[Quartus] Quartus II 管脚分配
3299|3
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-1-30 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一: 直接在 Pin planner 中指定引脚
1. 点击菜单栏中的 Assigments -> Pin Planner,打开管脚分配器。
2. 在 Location 一列直接输入, 每输入一个点击“回车” 继续分配下一个,全部分配完成关闭该窗口即可。
方法二: Import Assignments 导入 txt 或 csv 文件
1. 在工程文件夹下面新建一个 txt 文件(或 csv 文件),按如下格式编写管脚分配内容, 注意:逗号是英文标点。
2. 点击菜单栏中的 Assigments -> Import Assignments, 导入 xxx.txt 或者 xxx.csv文件即可。
3. 在菜单栏中,打开 Assigments -> Pin Planner ,可以查看上述方法分配的结果,验证管脚是否分配正确。
方法三:导入 source xxx.tcl 文件
1.在工程文件夹下面新建一个 tcl 文件,按如下格式编写管脚分配内容
2.导入 tcl 脚本文件(方法一)
1) 在菜单栏中, 选择 View -> Utility Windows -> Tcl Console,打开编译 tcl 文件的命令窗口:
2) 执行如下语句
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-1-30 16:36 | 显示全部楼层
3) 在菜单栏中, 打开 Assigments -> Pin Planner , 验证管脚是否分配正确如下所示:
3.导入 tcl 脚本文件(方法二)
1) 在菜单栏中,选择 Tools-> Tcl Scripts
2) 选中新建的 xxx.tcl 文件,点击 Run 即可
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
