[其他] keil里面缺型号是怎么设置的
4148|16
 楼主| kkstun 发表于 2022-1-31 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记了,
 楼主| kkstun 发表于 2022-1-31 14:12 | 显示全部楼层
打开Keil文件夹下的TOOLS.ini文件,在“[UV2]” 的下一行(如果是UV4,就在第二行添加)键入:CDB0=UV2\STC.CDB("STC"),然后保存退出即可。(Kile4则是:CDB0=UV4\STC.CDB("STC"),UV3同理
 楼主| kkstun 发表于 2022-1-31 20:38 | 显示全部楼层
keil识别芯片驱动是依靠tool.ini这个文件来识别的,但是一旦驱动在文件内排列的顺序在7个以外就识别不出来
fpgamcudsp 发表于 2022-2-1 22:15 | 显示全部楼层
打开Keil文件夹下的TOOLS.ini文件,在“” 的下一行(如果是UV4,就在第二行添加)键入:CDB0=UV2\STC.CDB( ...
你这个不是STC单片机,为何添加STC的驱动?其实安装对应品牌的KEIL驱动即可。(应该没有到楼下所说的7个的问题)。
xyz549040622 发表于 2022-2-2 09:44 | 显示全部楼层
不要着急,厂家会替你准备好这个驱动的,安装即可,不需要你自己修改,傻瓜式的一键安装。
tpgf 发表于 2022-2-5 16:56 | 显示全部楼层
不是很会设置keil啊
wakayi 发表于 2022-2-5 17:01 | 显示全部楼层
不会描述的那么细的吧
wowu 发表于 2022-2-5 17:07 | 显示全部楼层
这个文件通过什么读取呢
xiaoqizi 发表于 2022-2-5 17:16 | 显示全部楼层
可以读取到一些什么信息呢
olivem55arlowe 发表于 2022-3-3 22:13 | 显示全部楼层
安装HC-LINK
1988020566 发表于 2022-3-3 22:38 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/zcshoucsdn/article/details/109158920
macpherson 发表于 2022-3-3 22:53 | 显示全部楼层
在开发工具一栏下载支持keil的固件库
isseed 发表于 2022-3-3 23:15 | 显示全部楼层
你看看keil的开发配置。
qiufengsd 发表于 2022-3-3 23:42 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/av62450413/
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
要安装pack支持包
quickman 发表于 2022-3-4 19:53 | 显示全部楼层
你没有安装hclink吗
guijial511 发表于 2022-3-6 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
要单独下载pack设备支持包来安装的
