[其它应用] 请教一个延时问题
1340|14
 楼主| songqian17 发表于 2022-2-1 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, RF, PLE, FT, TI, TE
//tmr2
if(TMR2IF==1)                  //TIME2 10MS  INTERRUPT中断
     {TMR2IF=0;
       TMR2=100;                //10ms初值
      if(HEAT_ON_FLAG)
         C_HEAT=0;
      //   asm("nop");
      //   asm("nop");
      //   asm("nop");
      //   C_HEAT=1;
      else
        {} //关闭加热          //关闭
else
//CCP2
if(CCP2IF==1)                 //CCP2  INTERRUPT中断
     {CCP2IE=0;                 //CCP2停止
      C_HEAT=1;
     if(RF_UPLEFT_FLAG==1)     //20MS一个周期,扑捉到一个上升沿   13ms
        { RF_UPLEFT_FLAG=0;
          CCP2CON=0x04;         // 扑捉模式 向下
      else
        RF_UPLEFT_FLAG=1;         //扑捉到一个下降沿              7ms
          CCP2CON=0x05;             //扑捉模式 向上
          if(HEAT_ON_FLAG)
             TMR2IF=0;
             TMR2=heat_tim_data;    //设置初值 导通时间
             TMR2IE=1;
          else
      CCP2IF=0;
      CCP2IE=1;
else
zhenykun 发表于 2022-2-1 20:16 | 显示全部楼层
不延时波形可以跟随?
zwll 发表于 2022-2-1 20:19 | 显示全部楼层
LZ用的哪一颗芯片?可否把问题描述详细?
pengf 发表于 2022-2-1 20:21 | 显示全部楼层
只看上面几行代码没办法明白问题在哪里?
pengf 发表于 2022-2-1 20:30 | 显示全部楼层
只看上面几行代码没办法明白问题在哪里?
jiajs 发表于 2022-2-1 20:32 | 显示全部楼层
楼上有道理, 其实能够清楚准确地描述明白问题, 那就已经解决了一半了
 楼主| songqian17 发表于 2022-2-1 20:34 | 显示全部楼层
 楼主| songqian17 发表于 2022-2-1 20:36 | 显示全部楼层
哈哈,解决了
juventus9554 发表于 2022-2-1 20:39 | 显示全部楼层
楼主这是在自娱自乐啊
 楼主| songqian17 发表于 2022-2-1 20:41 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
aoyi 发表于 2022-2-6 17:23 | 显示全部楼层
这个代码有什么问题吗
zljiu 发表于 2022-2-6 17:34 | 显示全部楼层
这到底是是个什么问题啊
nawu 发表于 2022-2-6 17:43 | 显示全部楼层
必须要有一定的延时
gwsan 发表于 2022-2-6 17:53 | 显示全部楼层
所不同的就是延时时间的长短
tfqi 发表于 2022-2-6 18:04 | 显示全部楼层
那延时多久比较好呢
