MA805-32的U1软件建的MPJ文件怎么在U1上在线烧录。
1711|23
 楼主| wangpe 发表于 2022-2-1 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
heweibig 发表于 2022-2-1 23:48 | 显示全部楼层
建议采用根据不同封装的转接座烧录,避免因为接线错误造成芯片错误。
 楼主| wangpe 发表于 2022-2-1 23:50 | 显示全部楼层
是这样的,我们这边能够单独烧录芯片,但是同时希望能够焊在板子上也能烧录,方便维修嘛
stly 发表于 2022-2-1 23:52 | 显示全部楼层
每次重新刷程序的话,都需要把芯片卸载下来,片子容易坏
 楼主| wangpe 发表于 2022-2-1 23:54 | 显示全部楼层
是啊,而且也很浪费人力。希望找个方法,能够在线烧录
kangzj 发表于 2022-2-1 23:56 | 显示全部楼层
应该有办法,我想想啊
 楼主| wangpe 发表于 2022-2-1 23:58 | 显示全部楼层
我这边只有一个U1烧录器建的MPJ格式的文件
juventus9554 发表于 2022-2-2 09:02 | 显示全部楼层
可以将U1的RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连,并可以在线烧录。
pengf 发表于 2022-2-2 09:06 | 显示全部楼层
U1的右边有这个接口,PCB上需要留出这个接口。就可以在线烧录。
jiajs 发表于 2022-2-2 09:09 | 显示全部楼层
R25、R26边上的两排接口,选择最右边的一排
 楼主| wangpe 发表于 2022-2-2 09:11 | 显示全部楼层
RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连 请问分别对应那几个脚?请详细说一下 好吗
ousj 发表于 2022-2-2 09:13 | 显示全部楼层
对应的脚位:
RET、GND、SDA(p4.5 OCD-SDA)、VCC、SCL(p4.4 OCD-SCL)、P3。0
以PDIP40 为例:分别对应的脚位数是
RET(9)、GND(20)、SDA(31)、VCC(40)、SCL(29)、 P3。0(10)
juventus9554 发表于 2022-2-2 09:15 | 显示全部楼层
U2的烧录器可以改吗?
xxrs 发表于 2022-2-2 09:16 | 显示全部楼层
我需要在线烧录ma84g564单片机的程序
jlyuan 发表于 2022-2-2 09:19 | 显示全部楼层
22、OCD-ICE 和U1 界面烧录脚位对应编号。
型号        封装        OCD-SCL        OCD-SDA        RST        VDD        VSS        CLK
MA82G5Dxx        SOP28        27        28        26        7        5        N/A
        SS0P20        19        20        18        5        3        N/A
        SOP16        15        16        14        5        3        N/A
MA82G5Cxx        LQFP64        34        35        33        56        54        N/A
        LQFP48        26        27        25        43        41        N/A
MA82G5Bxx        SSOP28        27        28        26        7        5        N/A
        QFN32        18        19        17        28        26        N/A
        LQFP32        18        19        17        28        26        N/A
        QFN20        17        18        16        3        1        N/A
        SSOP20        19        20        18        5        3        N/A
MA82G5Axx        LQFP64        34        35        33        56        54        N/A
MA84G564        LQFP64        34        35        33        56        54        N/A
MA805/806        DIP40        40        20        31        29        9        10
        LQFP44        38        16        29        26        4        5
        LQFP48        42        18        32        28        5        6
MA82G5Exx        LQFP48        26        27        25        43        41        N/A
dingy 发表于 2022-2-2 09:51 | 显示全部楼层
MA805-32用U1或OCD-ICE烧录,对应的脚位编号(各种封装的都有)。
huangchui 发表于 2022-2-2 09:53 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2022-2-2 09:55 | 显示全部楼层
没碰到过
 楼主| wangpe 发表于 2022-2-2 09:57 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tfqi 发表于 2022-3-1 15:50 | 显示全部楼层
这个是自动生成的文件吗
