我写的程序不用中断接收的时候可以接收字符串
1595|27
wangzsa|  楼主 | 2022-2-2 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我在弄一个项目,其中需要一个串口通信的,但是我写的程序不用中断接收的时候可以接收字符串
zhanghqi| | 2022-2-2 22:26 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
wangzsa|  楼主 | 2022-2-2 22:28 | 只看该作者
但用中断后,我发觉自己不知道怎样去写接收一个字符串的代码。
pengf| | 2022-2-2 22:30 | 只看该作者
没看出你本意思。。。
wangzsa|  楼主 | 2022-2-2 22:32 | 只看该作者
是要通过串口发送一个串到PC机,然后PC机正确接收后会返回“OK”两个字符。
renyaq| | 2022-2-2 22:34 | 只看该作者
是不是就是接收“OK”这个串口中断接收子程序不会写?
dengdc| | 2022-2-2 22:39 | 只看该作者
你有写好的吗?帮你改一下,还是重新写啊?
wangzsa|  楼主 | 2022-2-2 22:42 | 只看该作者
我想要一个接收多个字符但不确定且在一个范围内的代码。主要是我不知道如何判断是否接收字符串完毕,所以在通过LCD屏幕显示的时候总是不知如何下手。
wangzsa|  楼主 | 2022-2-2 22:44 | 只看该作者
//------------串口中断接收----------------
void uart_interrupt() interrupt 4
   ES = 0;
   if(RI)
    RI = 0;
    InStr[InStrLoc] = SBUF;
    InStrLoc++;
   else
    TI = 0;
   ES = 1;  //允许串口中断
   return;
//主函数
void main()
int i;
lcd_disp0();
init_serialcomm(); //串口初始化
clrbit=1;   //置清屏标志位
LCD_clear();   //清屏
putnstr(InStr, sizeof(InStr)/sizeof(char));
for(i=0;i<MAXLEN;i++)
   InStr='\0';
while(1)
  delayx1ms(500);
   if(InStrLoc >= MAXLEN)
     LCD_write_char(InStr);
    InStr[0] == '\0';
    InStrLoc = 0;
renyaq| | 2022-2-2 22:46 | 只看该作者
还是接收一个确认字符比较省事,两个麻烦点
volatile sbit OK = 0;
void Receive(void)interrupt xx using 1
       static sbit i = 0;
       if(RI)
             if(!i)
                   if(SBUF == 'O')i = 1;
              else
                   if(SBUF == 'K') OK = 1;//OK由主程序清零
                    i = 0;  //即使错了也置零
        else
wangzsa|  楼主 | 2022-2-2 22:50 | 只看该作者
哦~~~
stly| | 2022-2-2 22:52 | 只看该作者
貌似RI得手工清除吧,上面的程序还要清除一下下RI
xxrs| | 2022-2-2 22:54 | 只看该作者
51单片的串口通信函数网上应该不少
jiajs| | 2022-2-2 22:56 | 只看该作者
接收不定长的字符需用另一手段处理。
dengdc| | 2022-2-2 23:01 | 只看该作者
楼主是新手,串口驱动程序其实有几种处理方法,依不同应用场合而不同,多研究和实践就会找到适合自己的。
xxrs| | 2022-2-2 23:05 | 只看该作者
额……你应该用串口中断……
xxrs| | 2022-2-2 23:07 | 只看该作者
自己定义个通信协议
jiajs| | 2022-2-2 23:10 | 只看该作者
这是通信协议的问题,和是不是中断关系不大,自己定一个协议,两端的程序都按照协议即可
zhanghqi| | 2022-2-2 23:10 | 只看该作者
中断函数名就是PWMInterrupt,你看GLD文件的话,里面也有
zhenykun| | 2022-2-2 23:11 | 只看该作者
这个向量表找到了,但是具体函数名在下不会编写
