[其它应用] 两路独立的PWM频率都需要在20K以上
1659|15
 楼主| bqyj 发表于 2022-2-2 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
两路独立的PWM频率都需要在20K以上
chuxh 发表于 2022-2-2 22:51 | 显示全部楼层
SH79F166A
llljh 发表于 2022-2-2 22:53 | 显示全部楼层
SH79F166A可以吗
 楼主| bqyj 发表于 2022-2-2 22:55 | 显示全部楼层
如果SH79F166A做不到,请推荐其它型号
zhenykun 发表于 2022-2-2 22:57 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2022-2-2 23:02 | 显示全部楼层
79F168脚距是0.5mm,车间不太好焊接
stly 发表于 2022-2-2 23:06 | 显示全部楼层
88F54性能如何?用在电机控制场合
 楼主| bqyj 发表于 2022-2-2 23:09 | 显示全部楼层
好,就它了
chenho 发表于 2022-2-2 23:11 | 显示全部楼层
79F168这个应该没有问题的
zwll 发表于 2022-2-2 23:14 | 显示全部楼层
电控的话还是建议用79F1611或者79F1615,这两颗相对常用一点!
 楼主| bqyj 发表于 2022-2-2 23:16 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
tfqi 发表于 2022-3-1 15:50 | 显示全部楼层
一般的都满足吧
gwsan 发表于 2022-3-1 15:57 | 显示全部楼层
这个速度不算快
zljiu 发表于 2022-3-1 16:05 | 显示全部楼层
基本上都可以用
nawu 发表于 2022-3-1 16:20 | 显示全部楼层
最多支持几路啊
aoyi 发表于 2022-3-1 16:28 | 显示全部楼层
应该可以手动焊接
