[STM32F1]
晶振起振问题
1635|62
langgq|  楼主 | 2022-2-2 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用示波器测量有没有波形,还有用万用表能(根据个人经验两只管教相差0.7左右,相同一样不能起振)
ousj| | 2022-2-2 23:54 | 只看该作者
所有的晶振都是这样的吗?
pengf| | 2022-2-2 23:56 | 只看该作者
用示波器测试一个管脚的波形的吧,正常情况下是有波形的产生
dingy| | 2022-2-2 23:58 | 只看该作者
不起振是为什么?晶振本身问题?还是单片机问题。或者程序是启用内部晶振
huangchui| | 2022-2-3 09:08 | 只看该作者
用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电
jlyuan| | 2022-2-3 09:12 | 只看该作者
测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半
llljh| | 2022-2-3 09:15 | 只看该作者
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题
xxrs| | 2022-2-3 09:17 | 只看该作者
可以改换晶体两端的电容。。
wyjie| | 2022-2-3 09:19 | 只看该作者
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC
pengf| | 2022-2-3 09:21 | 只看该作者
用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容
zhanghqi| | 2022-2-3 09:23 | 只看该作者
用电压档测晶振两脚有0.4-0.7V,表示主板已经起振。
stly| | 2022-2-3 21:46 | 只看该作者
阻抗失配而不能起振。。
renyaq| | 2022-2-3 21:58 | 只看该作者
这个需要测晶振脚对地电压。
jiajs| | 2022-2-3 22:01 | 只看该作者
振荡电路自激不起来。。
songqian17| | 2022-2-3 22:03 | 只看该作者
将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
zwll| | 2022-2-3 22:05 | 只看该作者
因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
renyaq| | 2022-2-3 22:08 | 只看该作者
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则测出的是否是2.5V左右。
stly| | 2022-2-3 22:11 | 只看该作者
用示波器可以看到波形。。。
jlyuan| | 2022-2-3 22:13 | 只看该作者
一般损坏的晶振容量明显减小。。
juventus9554| | 2022-2-3 22:16 | 只看该作者
晶振电路是不是按照对应开发板上的设计做的
