每次循环都是0
2040|14
 楼主| zhuww 发表于 2022-2-3 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
void write_byte(uchar bdat)
uchar i,j;
for(i=0;i<8;i++)
j=(bdat>>i)&0x01;
//j=bdat>>i;
//j=j&1;
write_bit(j);
}大家看一下程序,这程序的原意是分离出一个字节每一位,可调试j 每次循环都是0,而j=bdat>>i;j=j&1;这两条语句代替调正常,可奇怪的把程序仿真还正常用运行
renyaq 发表于 2022-2-3 09:16 | 显示全部楼层
你在汇编窗口看下就知道咋回事了,一般是显示刷新咋成的,前一个语句执行完了,但是j的数值还没有刷新,在write_bit(j)之前加个nop语句好像就可以了;
huangchui 发表于 2022-2-3 09:19 | 显示全部楼层
好像不是那么回事啊,单步运行,八次for循环,j都直是0
stly 发表于 2022-2-3 09:21 | 显示全部楼层
别的地方有没有j这个变量?
huangchui 发表于 2022-2-3 09:23 | 显示全部楼层
调试时先不优化程序
juventus9554 发表于 2022-2-3 21:46 | 显示全部楼层
keil的版本要用新一点的,我以前遇到的情况和你是一样的 ,后来换了个新版本就好了
pengf 发表于 2022-2-3 21:48 | 显示全部楼层
直接定义     uchar bdata I2CDATA;
dengdc 发表于 2022-2-3 22:00 | 显示全部楼层
sbit I2CDATA_0 = I2CDATA^0;
 楼主| zhuww 发表于 2022-2-3 22:02 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下
tpgf 发表于 2022-3-2 15:58 | 显示全部楼层
不能这样看变量值吧
八层楼 发表于 2022-3-2 16:09 | 显示全部楼层
确定进入循环代码了吗
观海 发表于 2022-3-2 16:16 | 显示全部楼层
这么看是没啥事儿的
guanjiaer 发表于 2022-3-2 16:37 | 显示全部楼层
自加一之后也是0?
heimaojingzhang 发表于 2022-3-2 16:45 | 显示全部楼层
临时变量应该不至于啊
keaibukelian 发表于 2022-3-2 16:50 | 显示全部楼层
得看bdat变量是什么
