[应用相关] ua电流表内阻太大?????
5589|67
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-2-3 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。
现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入到电流表的电压是4.2V,电流表的输出变成2.8V了,在这一点看,应该是电流表的内阻太大,但是测试电路板1就没问题,这就很尴尬。
万用表的ua电流档测试电路板2的静态电流,偶尔会出现一次这种情况。
综上所述,究竟是电流表的问题,还是电路板2的问题?
小叶三千 发表于 2022-2-7 08:20 | 显示全部楼层
不出意外应该是电路板2的问题,电流表一般不会有这么大的问题的,不行换一块表试试
tpgf 发表于 2022-3-3 11:52 | 显示全部楼层
本来微安电流表内阻就打啊
renzheshengui 发表于 2022-3-3 12:08 | 显示全部楼层
估计不是内阻导致的
wakayi 发表于 2022-3-3 12:11 | 显示全部楼层
电流表还是值得信赖的
wowu 发表于 2022-3-3 12:15 | 显示全部楼层
这俩班子不是一批的吗
xiaoqizi 发表于 2022-3-3 12:43 | 显示全部楼层
应该先检查一下裸板的
木木guainv 发表于 2022-3-3 12:54 | 显示全部楼层
不用怀疑电流表了
Allison8859 发表于 2022-3-15 13:49 | 显示全部楼层
这可能就是电路板2的问题了吧
Charlene沙 发表于 2022-3-15 14:06 | 显示全部楼层
可能是板材不一样,导致的,之前我做射频的时候也有遇到板材批次不一样产生的误差
Betty996 发表于 2022-3-15 14:17 | 显示全部楼层
板材原因比较大,也有可能是电路你做修改了?
alxd 发表于 2022-3-15 14:46 | 显示全部楼层
换单片机了,这种参数不一致也很正常的吧,你问问单片机技术支持 这是什么原因呗
Carina卡 发表于 2022-3-15 15:26 | 显示全部楼层
偶尔出现这种情况是不是电路板的问题呢?
Betty1299 发表于 2022-3-15 15:48 | 显示全部楼层
跟电流表的关系不大,同一个电流表具有一致性
B1lanche 发表于 2022-3-15 16:01 | 显示全部楼层
你换了单片机,出现这种问题应该比较正常
Carmen7 发表于 2022-3-15 16:24 | 显示全部楼层
你可以这样,把单片机换回来试试呢?
Annie556 发表于 2022-3-15 16:45 | 显示全部楼层
你是用完全兼容的单片机么?是不是跟单片机的功耗也有关系呢
Emily999 发表于 2022-3-15 17:10 | 显示全部楼层
单片机的原因吧,如果板材的话,同一批次不会出现不一样的结果的
SantaBunny 发表于 2023-3-3 15:09 | 显示全部楼层
电流表内阻一般100R 不是内阻太大,是单片机功耗大,这时候你应该用数字电源测量
Henryko 发表于 2023-3-3 19:01 | 显示全部楼层
可能是pcb板材的问题吧
