[应用相关] SPC58 和 SPC5Studion
662|9
 楼主| jcky001 发表于 2022-2-3 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. SPC584B70E1   怎么查看log ,使用串口无法打印出来
2.SPC5Studion  能否使用标准c函数  比如 printf 这类。
    我在 添加了 编译器 标准库后  可以在代码中添加  <stdio.h>等头文件,但在 使用函数时  却编译不通过 。这是需要怎么配置????
討厭和人归類 发表于 2022-8-30 12:21 | 显示全部楼层
为啥串口无法打印呢?是你给占用了么?
地下縱情搖擺 发表于 2022-8-30 12:43 | 显示全部楼层
这种是不是可以通过仿真的方式,实现log抓取啊
风吻过你的不羁 发表于 2022-8-30 13:05 | 显示全部楼层
一般情况如果是C语言,可以引用STDIO,然后使用printf
喜爱弄人 发表于 2022-8-30 13:27 | 显示全部楼层
编译不通过,提示你什么错啊?
喜爱弄人 发表于 2022-8-30 13:49 | 显示全部楼层
如果不能串口打印,就可能需要其他方式了,写存储,再通过电脑读出来的方式了
占得人间第一春 发表于 2022-8-30 14:11 | 显示全部楼层
配置的话,我觉得可以用keil的微库实现吧
热爱童话世界 发表于 2022-8-30 14:33 | 显示全部楼层
自己写个重定义呗
极客晨星 发表于 2022-8-30 14:56 | 显示全部楼层
属实需要配置,可能需要重定义或者打开keilmicrolib这种
晚晚皆安 发表于 2022-8-30 15:19 | 显示全部楼层
这芯片估计不支持吧,你得具体看应用手册才行
