控制部分具体应该怎样来实现
1614|12
 楼主| langgq 发表于 2022-2-3 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机来测量和控制直流电机的转速,当电机的速度超过设定的值后,单片机来控制它以这个恒定的速度来运行,控制部分具体应该怎样来实现
supernan 发表于 2022-2-3 21:58 | 显示全部楼层
这种东西讲出来就是一本书
 楼主| langgq 发表于 2022-2-3 22:01 | 显示全部楼层
那推介我一本书呗
 楼主| langgq 发表于 2022-2-3 22:04 | 显示全部楼层
在电机上装个风叶,用光电传感器接收风叶转动单位时间内切割的次数,用外部中断口计数就可以了。
stly 发表于 2022-2-3 22:06 | 显示全部楼层
可以使用IO输出PWM信号控制电机转速,然后通过光电编码器测出电机速度
xxrs 发表于 2022-2-3 22:09 | 显示全部楼层
如果达到设定值,PWM波占空比设置恒定,这样电机速度也是恒定运行
 楼主| langgq 发表于 2022-2-3 22:12 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
tpgf 发表于 2022-3-2 19:56 | 显示全部楼层
得需要反馈信号吧
xiaoqizi 发表于 2022-3-2 20:10 | 显示全部楼层
电机转速能保持恒定吗
木木guainv 发表于 2022-3-2 20:19 | 显示全部楼层
就得想办法进行限速了
磨砂 发表于 2022-3-2 20:27 | 显示全部楼层
降低电机的供电电压啊
晓伍 发表于 2022-3-2 20:34 | 显示全部楼层
如何进行测量呢
八层楼 发表于 2022-3-2 20:45 | 显示全部楼层
使用什么进行测速呢
