[STM32F4] 有这方面的例程可以参考吗?
1603|30
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-2-3 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU型号:STM32F407
    要求:
          1、将 STM32F407 的 USB (MSC)做为从机,跟电脑通信。
          2、还有文件系统。
          3、采用 cubemx 生成相关的代码。
huangchui 发表于 2022-2-3 22:24 | 显示全部楼层
完全可以,多参考下原子或者野火的历程就好了。
zhenykun 发表于 2022-2-3 22:26 | 显示全部楼层
那么你要用什么做存储器? Flash 还是 SD card
juventus9554 发表于 2022-2-3 22:28 | 显示全部楼层
这种例程很多的啊
dingy 发表于 2022-2-3 22:30 | 显示全部楼层
文件系统还真没做过
xxrs 发表于 2022-2-3 22:32 | 显示全部楼层
文件系统的还是比较少的
jlyuan 发表于 2022-2-3 22:34 | 显示全部楼层
https://dl.21ic.com/download/code/ic-247681.html
renyaq 发表于 2022-2-3 22:40 | 显示全部楼层
有stm32f407的板子和ST-LINK?
dingy 发表于 2022-2-3 22:44 | 显示全部楼层
STM32F407ZGT6开发板
heweibig 发表于 2022-2-3 22:46 | 显示全部楼层
STM32CubeMx不仅能生成初始化代码工程,也能生成引脚配置信息的pdf 和txt 文档
zhenykun 发表于 2022-2-3 22:49 | 显示全部楼层
STM32CubeMx软件是ST公司为STM32系列单片机快速建立工程,并快速初始化使用到的外设、GPIO等
yszong 发表于 2022-2-3 22:50 | 显示全部楼层
不建议学习使用STM32CubeMX工具
zwll 发表于 2022-2-3 22:52 | 显示全部楼层
使用CubeMX有利有弊。
dingy 发表于 2022-2-3 22:54 | 显示全部楼层
操作寄存器,说这样可以更灵活,代码效率更高。
jiajs 发表于 2022-2-3 22:56 | 显示全部楼层
网上有很多的代码的
chuxh 发表于 2022-2-3 22:58 | 显示全部楼层
就是usb的通信功能。
juventus9554 发表于 2022-2-3 22:58 | 显示全部楼层
USB host 库没有用过。
xxrs 发表于 2022-2-3 23:00 | 显示全部楼层
因为HAL库相比标准外设库难理解一点
zhanghqi 发表于 2022-2-3 23:04 | 显示全部楼层
stm32f407 用keil程序
juventus9554 发表于 2022-2-3 23:07 | 显示全部楼层
可以使用cubemx配置,使用IDE进行编辑和调试
