[其它应用] 没跑几遍就提示堆栈溢出
2899|27
 楼主| tian111 发表于 2022-2-3 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
没跑几遍就提示堆栈溢出
wuhany 发表于 2022-2-3 23:18 | 显示全部楼层
仿真器连接不稳定?
 楼主| tian111 发表于 2022-2-3 23:20 | 显示全部楼层
防真器每次从新上电的时候,都不能跑
午夜粪车 发表于 2022-2-3 23:23 | 显示全部楼层
这么悲剧,那你怎么办啊?
 楼主| tian111 发表于 2022-2-3 23:27 | 显示全部楼层
必须把IDD TEST 断开,再重新插上才能用
songqian17 发表于 2022-2-3 23:31 | 显示全部楼层
估计你没有正确安装驱动吧
llljh 发表于 2022-2-3 23:33 | 显示全部楼层
DEMO程序到上面地址下载
 楼主| tian111 发表于 2022-2-3 23:37 | 显示全部楼层
可能仿真器的问题,我换仿真器试试
huanghuac 发表于 2022-2-3 23:39 | 显示全部楼层
是有仿真器的吗 。楼主这情况好像还没有遇到过!!!
zhanghqi 发表于 2022-2-3 23:41 | 显示全部楼层
怎么会这么样,我感觉还是仿真器电压的问题,电压你没有真正的搞定吧。
wyjie 发表于 2022-2-3 23:43 | 显示全部楼层
方便的话 看看报错的图片
wyjie 发表于 2022-2-3 23:45 | 显示全部楼层
编译的时候提示占用了多少资源啊
renyaq 发表于 2022-2-3 23:48 | 显示全部楼层
全局变量过多?
dengdc 发表于 2022-2-3 23:52 | 显示全部楼层
编译成功的界面看看先
 楼主| tian111 发表于 2022-2-3 23:54 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
麻花油条 发表于 2022-2-8 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
解决问题后楼主可以来分享一下经验
ynndmalh21 发表于 2022-2-9 14:30 | 显示全部楼层
我怎么感觉你是进入到一个死循环里面了,如果代码量不大的话,堆栈是不会溢出的。
jflahdink09 发表于 2022-2-9 14:44 | 显示全部楼层
把代码发出来,大家看看啊,这样说,谁都不知道咋回事的。你说呢?
答案很长吧 发表于 2022-2-11 11:23 | 显示全部楼层
这个是代码出现了问题,和别的没有太大的关系的。哈哈!
gouguoccc 发表于 2022-2-15 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个说明和你代码关系很大了
