PIC18F45K80串口打印乱码
1637|10
 楼主| jiaxw 发表于 2022-2-4 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
void USART_Init(void)
    TRISCbits.TRISC6=1; // 输出引脚   TX
    TRISCbits.TRISC7=1; //输入引脚    RX
    TXSTA1bits.TX9=0;//选择8位发送
    TXSTA1bits.SYNC=0;//异步模式
    TXSTA1bits.BRGH=1;//设置为高波特率
    TXSTA1bits.TXEN=1;//传输使能
    RCSTA1bits.RX9=0;//设置为8位接收
    RCSTA1bits.CREN=1;//设置为连续接收
    RCSTA1bits.SPEN=1;//使能串口1
    BAUDCON1bits.BRG16=1;//16位波特率发生器
    SPBRGH1=0x0;//设置波特率115200 误差-0.08%
    SPBRG1=0x8A;
    printf("USART初始化完成\n");
void USART_SendData(unsigned char tx_data)
    TXREG1 = tx_data;
    Nop();
    while(TXSTA1bits.TRMT ==0);// loop
不知道为什么打印出来全是乱码的,还有怎么定义才能用printf啊,求各位大神解答。
huangchui 发表于 2022-2-4 09:30 | 显示全部楼层
应该是波特率没有配对。你用MCC生成一个,做个对比就能看出哪里有问题了。
zwll 发表于 2022-2-4 22:23 | 显示全部楼层
应该是波特率问题, 除了用mcc配置然后对比
chuxh 发表于 2022-2-4 22:23 | 显示全部楼层
你也可以把芯片收发接到一起,看看能不能收到自己发的来确认程序是否有问题.
 楼主| jiaxw 发表于 2022-2-4 22:26 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
drer 发表于 2022-3-1 16:33 | 显示全部楼层
每次乱码都一样吗
qcliu 发表于 2022-3-1 16:41 | 显示全部楼层
看看是否可以自己收发
coshi 发表于 2022-3-1 17:09 | 显示全部楼层
环境干扰大吗
kxsi 发表于 2022-3-1 17:15 | 显示全部楼层
用示波器 一看就知道了
wiba 发表于 2022-3-1 17:28 | 显示全部楼层
波特率不匹配吗
caigang13 发表于 2022-3-1 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
要用printf,需要重定向putc函数。
