为什么没有点亮的段也会闪烁呢
2459|27
 楼主| wangzsa 发表于 2022-2-4 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT1621驱动断码屏显示的时候,在系统扫描切换的时候,为什么没有点亮的段也会闪烁呢??是和时序有关系吗??
heweibig 发表于 2022-2-4 22:26 | 显示全部楼层
其实不显示段都有影响,只有一般都看不出来而已,
何谓“系统扫描切换”
 楼主| wangzsa 发表于 2022-2-4 22:28 | 显示全部楼层
我用单片机和霍尔芯片测速度,和计算有速度的时间,当我在速度和时间之间相互切换显示的时候,屏的每个SEG段都会亮一下,然后在熄灭
guoyt 发表于 2022-2-4 22:31 | 显示全部楼层
新来的,没看明白
llljh 发表于 2022-2-4 22:33 | 显示全部楼层
和你切换频率有关系
stly 发表于 2022-2-4 22:36 | 显示全部楼层
代码或者图片上来,我们一起分析一下。
shimx 发表于 2022-2-4 22:38 | 显示全部楼层
如果有代码就知道是什么问题了
jlyuan 发表于 2022-2-4 22:40 | 显示全部楼层
我感觉你的IO口好像是没有进行初始化造成的,如果要是初始化的话,应该就没有任何的问题了。
dengdc 发表于 2022-2-4 22:42 | 显示全部楼层
是代码的问题 大概 之前也出现过这样的状况 可能是初始化的问题
 楼主| wangzsa 发表于 2022-2-4 22:46 | 显示全部楼层
系统扫描切换就是我要显示的东西不止一个,用定时器定时切换要显示的内容!!
那你的意思是,整个软件系统的延时或时序都会对这个显示照成影响??如过是的话,有什么解决办法吗??
renyaq 发表于 2022-2-4 22:49 | 显示全部楼层
这货是静态显示,还需要系统扫描?只需要在更新数据的时候显示一下就不用管了,何来的闪烁
supernan 发表于 2022-2-4 22:52 | 显示全部楼层
原来是这样,切换的话试试先清屏再切换,再不行就关屏,切换过去再打开
dengdc 发表于 2022-2-4 22:52 | 显示全部楼层
 楼主| wangzsa 发表于 2022-2-4 22:55 | 显示全部楼层
我刚刚试了一个程序,把所有要显示的变量全部设置为自加,然后显示就没有问题。都不存在闪屏的问题,然后如果用外部传感器采集数据的话,就会出现闪屏的问题,不知道是不是电路的干扰问题??
 楼主| wangzsa 发表于 2022-2-4 22:58 | 显示全部楼层
是!只要数据有变化就会出现闪屏的情况!!
wuhany 发表于 2022-2-4 23:01 | 显示全部楼层
如果只是在更新数据的时候闪一下,
不影响产品质量的话,建议不去处理。
可以在HT1621读写数据时关掉显示看看。
更多操作
huangchui 发表于 2022-2-4 23:05 | 显示全部楼层
开什么玩笑,这样会闪烁,更不能接受
这芯片应用很广的,不用想了,肯定是程序的问题
发送数据尽量快还是必须的
 楼主| wangzsa 发表于 2022-2-4 23:07 | 显示全部楼层
我不是用的霍尔芯片测试速度并显示嘛,只要磁铁接近是才会闪,不接近是不闪的,难道是波形干扰!!
如果是程序的话, 有没有什么经验大概是那些方面的原因!
jiajs 发表于 2022-2-4 23:10 | 显示全部楼层
拿另外的磁铁试试,LCD与磁好象关系不大吧
 楼主| wangzsa 发表于 2022-2-4 23:12 | 显示全部楼层
关显示,确实会闪烁。
但至少数值不会乱跳吗。
看看有没有输出锁存什么的。
