这个是为什么
1764|14
 楼主| hanwe 发表于 2022-2-4 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenho 发表于 2022-2-4 23:52 | 显示全部楼层
startup.a51文件路径改变了。
 楼主| hanwe 发表于 2022-2-4 23:54 | 显示全部楼层
那应该?
wuhany 发表于 2022-2-4 23:56 | 显示全部楼层
重新指向正确路径。
huangchui 发表于 2022-2-4 23:58 | 显示全部楼层
重新编译一下,应该就好了吧
caigang13 发表于 2022-2-5 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
删除一下,重新编译。
jcky001 发表于 2022-2-9 16:23 | 显示全部楼层
删除后再编译一下
答案很长吧 发表于 2022-2-11 11:30 | 显示全部楼层
文件的路径改变了,造成了这种现象。
weifeng90 发表于 2022-2-11 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
找不到该文件,路径是不是不对。
chenjun89 发表于 2022-2-14 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
应该是没找到该文件
llljh 发表于 2022-2-19 10:37 | 显示全部楼层
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
yufe 发表于 2022-2-19 10:39 | 显示全部楼层
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
chenho 发表于 2022-2-19 10:44 | 显示全部楼层
对,重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
huangchui 发表于 2022-2-19 10:48 | 显示全部楼层
重新制定路径吧
 楼主| hanwe 发表于 2022-2-19 10:50 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
