E230 独立看门狗 寄存器FWDGT_WND有何用?
1605|7
 楼主| fashion65 发表于 2022-2-5 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上说: 这些位用来将窗口值的上限值与向下递减计数器进行比较。当计数值 大于WND[11:0]中值,重装载操作会引起复位??
这个有何用呢? 如果我想计数小点, 完全可以把重装值 RLD设小一点不是行了吗?
什么场合能用到这个寄存器?
如果不想用, 是不是WND= RLD?
 楼主| fashion65 发表于 2022-2-5 22:39 | 显示全部楼层
实测, 这个值必须=0xFFF (就是复位的默认值) 其它什么值, 都 不行, 都会立即引发看门狗复位. 为何?
如何正确使用它呢?
sonicll 发表于 2022-2-8 10:59 | 显示全部楼层
WND这个寄存器的作用就是类似窗口看门狗WWDGT的功能,当前计数值大于WND值时,如果你执行reload操作,就会引发复位,如果你不需要这个功能,就不用操作WND,保持WND是复位值就行
aoyi 发表于 2022-3-1 08:55 | 显示全部楼层
我好像没有自己配置过这个寄存器
kxsi 发表于 2022-3-1 08:58 | 显示全部楼层
可以进行手动赋值吗
qcliu 发表于 2022-3-1 09:41 | 显示全部楼层
片内的和片外的有哪些地方不一样呢
gwsan 发表于 2022-3-1 09:50 | 显示全部楼层
轻易不敢用看门狗
wiba 发表于 2022-3-1 09:58 | 显示全部楼层
看门狗涉及到几个寄存器操作啊
