[USB接口] USB Type-C烧水杯专用取电芯片
3746|0
 楼主| ZenasLDR 发表于 2022-2-8 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
如今采用Type-C接口的产品可以说层出不穷,不管是手机,电脑,还是音箱,耳机,生活处处都可以看到Type-C接口的身影。未来的设备也在逐渐统一接口,让我们出门省去了带各种充电器的烦恼。
最近又有Type-C接口的新产品出现,那就是保温杯,这个生活中随处可见的东西,增加了Type-C接口究竟有什么神奇的作用?让我们一起探寻一下。
和常见的保温杯相比,外观、容量等方面的设计并不是这款产品的亮点。真正让笔者觉得有意思的是,这款水杯竟配备有USB-C接口,可连APP实现智能加热,功率最高可达65W。可以说,只要有电源,随时随地都能喝上热水,非常实用的设计。
保温杯采用Type-C接口确实方便了大家不少,第一Type-C接口的适配器和充电线基本大家都有,不用担心专用电源线坏了要重新买,第二Type-C接口是支持移动电源的(需要至少65W的充电宝),第三Type-C接口支持连接笔记本电脑的快充C口供电,比如雷电3这样高功率C口。
保温杯不仅可以加热保温,最人性化的功能是添加了蓝牙模块,让用户可以连接手机APP,在手机APP上控制温度,既精确又方便,再也不用担心冲泡奶粉的时候温度不易把控等问题。
接下来我们看看保温杯是如何通过Type-C接口连接电源供电的,首先不同的适配器输出规格也是不同的,PDO基本是5V,9V,12V,15V,20V,五个档位,当然还有PPS等等,取电需要充电协议的握手成功,意思就是保温杯里的UFP芯片与适配器里的DFP芯片要进行充电协议通讯才能取电。
我们了解到取电芯片用到的是LDR6328S。LDR6328S 是乐得瑞科技开发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的 Sink 控制器。
LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S 也兼容传统 USB 电源适配器。
TYPE-C PD快充诱骗芯片,LDR6328S支持定制电压输出,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD充电器)的PD协议芯片握手通信,申请出需要的电压给产品供电,支持无线充,大功率小家电,智能家居,四轴飞行器快速充电等产品供电。
PD协议充电器与传统的QC充电器最大的区别就是,PD充电器采用了Type-C接口输出,PD协议需要CC脚、VBUS、GND、D+D-等脚位,它具有数据传输速度快,充电电流大,电压高等特点,还可以支持USB正反插,非常的便捷。
特点
◇ 采用 SOP-8 封装
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 支持 AFC 协议
◇ 可诱骗 PD、QC 和 AFC 输出固定的电压。
◇ 默认最大输出 9V,如果不同的功率需求,可联系我们进行定制化设计。
LDR6328S 的输入端为 USB Type-c 母座,连接适配器。CC1 用于 USB PD 协议通信,D+和 D-用于 QC 和 AFC 通信。
快充协议优先级为 PD>QC>AFC,即首选 PD,如果不支持 PD 就选择 QC。如果 QC 不支持就选 AFC。
部分参考原理图如下:
