没有always的@如何理解?
2633|2
 楼主| mathematical 发表于 2012-3-23 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.图中注释说是高电平,然而posedge不是上升沿吗?
2.图中的@前没有always,这和always @有何区别?我对此的理解是图中只执行一次,而always @可执行多次,是这样吗?
viatuzi 发表于 2012-3-24 08:06 | 显示全部楼层
“@”实际上是event控制符,表示符合条件的话,执行后面的语句,仅执行一次。在你的例子里,就是在scl的上升沿,执行 shift[7]=sda。
“always”是一个structured procedure,可以理解为是一个过程控制模块。表示包含在其中的语句是不断重复执行的。
常见的用法就是将 always和@组合起来。
再看你得两个问题,第一个,它的描述有问题,正确的描述应该是在scl的上升沿,锁存sda到shift[7]。
第二个就是在执行这个task的时候,遇到scl的上升沿,就执行一次。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2
查看全部评分
shu081 发表于 2012-10-7 19:42 | 显示全部楼层
学习了,长见识了,谢谢
