寻找一个运放寻找一个运放
5992|13
 楼主| shandianfahuo 发表于 2022-2-8 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大佬推荐一个输出电压在-30V到30V之间的运放
PX2105428130 发表于 2022-2-9 10:00 | 显示全部楼层
只要求电压么?几路的?静态电流有要求么?封装什么样?带宽多少?什么产品用?
或者你之前用的什么是要Pin TO Pin替换的么?
xch 发表于 2022-2-9 11:42 | 显示全部楼层
估计价格你承受不了。
为啥不用普通运放外加晶体管扩展输出电压范围?
lfc315 发表于 2022-2-9 11:47 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-2-9 12:07 | 显示全部楼层
 楼主| shandianfahuo 发表于 2022-2-15 11:43 | 显示全部楼层
感谢各位大佬回复 不知道用OPA551行不行
 楼主| shandianfahuo 发表于 2022-2-15 11:44 | 显示全部楼层
估计价格你承受不了。
用OPA551行不行
xch 发表于 2022-2-15 18:59 | 显示全部楼层
dw772 发表于 2022-2-16 22:21 | 显示全部楼层
寻找一个运放寻找一个运放
没见过耐压60v的运放
locky_z 发表于 2022-2-17 15:22 | 显示全部楼层
不大建议用6楼电路这种动态扩展运放工作电流的电路,因为这种电路很有可能超过运放的共模输入范围。
举例来说,假设两个稳压管是10V,但供电是正负30V,假如放大倍数是20吧,
输入电压1V,那么运放输出电压端是20V,
也就是说运放Vcc脚为20+10=30V,运放Vee脚电压为20-10=10V,。
但运放输入端电压对地是信号源的电压,也就是对地只有1V,但此时Vee脚对地是+10V的。
此时运放的输入端电压比Vee脚还低,超过运放的共模输入范围。
因此这种形式的电路要慎用。
xch 发表于 2022-2-17 16:05 | 显示全部楼层
举例 ...
是我疏忽了。
xch 发表于 2022-2-17 19:23 | 显示全部楼层
修改电路,将输入共模电压限制在正负电源轨之间。
lyjian 发表于 2022-2-17 21:41 | 显示全部楼层
没见过耐压60v的运放
还是挺多的
