[家电应用] 以前好好的,突然Jet51A无法烧录了
2659|10
 楼主| rankey 发表于 2022-2-8 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新到这样:
    点击下载后,出现:
    有时还会这样:
        用ProWriter软件,也出问题了:
     在点击  自动烧录时,似乎会断开USB,然后再自动连上USB的现象。
     反正无法烧录了,搞了一下午,无法解决。心碎~~
ynndmalh21 发表于 2022-2-9 14:28 | 显示全部楼层
是不是驱动安装的有问题,还有就是win10是不是不支持?
tpgf 发表于 2022-3-2 15:04 | 显示全部楼层
有米有芯片发热的现象啊
 楼主| rankey 发表于 2022-3-2 15:07 | 显示全部楼层
发给淘宝返修了, 说是芯片坏了
wowu 发表于 2022-3-2 15:23 | 显示全部楼层
重新安装系统了?
xiaoqizi 发表于 2022-3-2 15:29 | 显示全部楼层
那就是时序 有问题啊
木木guainv 发表于 2022-3-2 15:38 | 显示全部楼层
产生灌电流了吗
磨砂 发表于 2022-3-2 15:45 | 显示全部楼层
烧写器坏了吧
晓伍 发表于 2022-3-2 15:53 | 显示全部楼层
重新上电试试看
 楼主| rankey 发表于 2022-3-2 18:52 | 显示全部楼层
是烧写器 ,里面的32位芯片坏了 结贴吧~
chenjun89 发表于 2022-3-2 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
烧写器坏了?
