匠人,zoomone 请进,关于CNC雕刻机的电器控制箱DIY
7158|12
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-24 05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《第一届21ic社区DIY大赛---自平衡两轮小车DIY活动》大奖----CNC雕刻机
按计划提供一套CNC雕刻机散件,但考虑到电工们可能装调手艺不太好,故改为赠送一台CNC雕刻机整机!
声明:
  本CNC雕刻机整机仅包括所有机械及相关电机等硬件部分,电机驱动部分还请自己DIY,好在二姨家的电工们这点小手艺都有,小菜一碟!
原计划CNC雕刻机的电器控制部分,由于太简单,由获奖的电工们自己搞定。
但考虑到二姨家的电工们都比较忙,忙于赚钱养家糊口,在 zoomone小盆友的大力配合及协助下,已搞定CNC雕刻机的电气控制相关的PCB板,因此,特加送每个获奖的盆友,一套CNC雕刻机PCB板(包含1块CNC接口板,2块CNC两轴TB6560AH驱动板,可组成一台4轴雕刻机),以省去自行用洞洞板搭线驱动板的那个麻烦,方便大伙DIY。
如大伙自已配齐所需元器件装配,俺坚信,以二姨家电工们的这点小手艺,性能肯定是一流的,不会出任何问题。但是,现在存在一个问题,那个外观就不敢恭维了,外壳倒还可以找个合适的,面板就比较难于搞定了,上面要加印好多相关操作的文字!
贴个小纸片?又太那个山寨了,另外,购买零件,往往淘宝上找一家搞不定,要找N家才能搞定,因此,又增加了N多的邮寄费用。
故想和你们商量一下,是否合伙起来,一起采购配齐所需零件,这样,可省去一些重复的邮费,也可分摊制作面板印字的费用。
CNC雕刻机的电器控制部分,成本初步预算如下:
           品   名                          单价         数量      小计
1. CNC接口板                            40            1        40
2. CNC TB6560AH驱动板(单轴)    35            4       140
3. CNC 开关电源                        80            1        80
4. CNC 外壳                             50            1        50
5. CNC 风扇                             10            1        10
6. CNC 电子手轮器                     50            1        50
7. CNC 常用刻刀、压板等            80            1        80
9. CNC 其他配件、接插件等         50            1        50
  合计:                                                           500
上述成本,像面板印字的费用未计算在内,还有,电机调速板未计算在内,淘宝上淘一个简易PWM电机调速板,也要几十块,性能极差,用在这雕刻机上,低速没力,根本不能雕铁等硬一点的东东,俺对购买CNC雕刻机的电器控制箱的盆友们,加送一块工业级带扭力补偿的直流调速板成品,此板成本或许值不了几个钱,但售价 800元~~~
淘宝上淘一个CNC雕刻机的电器控制箱,功能及性能没这个好,也要1千块左右,并且不包含 CNC 电子手轮 及 常用刻刀、压板等 工具。扣除这两样,实际上 CNC雕刻机的电器控制箱,俺的预算只有 300多,尽管元器件上面可能还能挤出点水份,但自己配置的话,加上邮费,不是一般人能搞定的,当然,能力特强者除外,呵呵~~~
无偿赠送的话,尽管值不了几个钱,但往往免费的,获得者不珍惜,压床底,如上次无偿送网友的 50套《第一届21ic社区DIY大赛---自平衡两轮小车》套件,有几个盆友拿出来好好玩一玩?
暴殄天物,非本人本意也~~~
因此,CNC雕刻机的电器控制箱,搞个有偿转赠,个人出500元成本费,俺再赠送一块工业级带扭力补偿的直流调速板成品,可轻松雕铁,买一送一,呵呵。
本CNC雕刻机的电器控制箱,仅对获奖的盆友特供,不对外销售!想购买的盆友,请上TAOBAO购买,如想DIY此CNC雕刻机电器控制箱,欢迎自备材料,紧跟匠人,一起玩转CNC雕刻机~~~
匠人想要,请自备 500大洋,至于钱的来路,接单赚外快省下烟钱或者向LP申请,俺不管俺只认钱,呵呵~~~
zoomone小盆友想要,由于是在校学生,没有经济来源,俺开不了这个口,但让俺白送又不能开这个先例,因此,给你出个主意,勤工俭学,打个短工,帮俺画出小板子,反正按俺的要求,像你画CNC雕刻机电气控制板一样,尽力而为即可,作为报酬,送你一套~~~
yewuyi 发表于 2012-3-24 08:34 | 显示全部楼层
买好一点的不干胶,打上字,一贴了事。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-24 13:42 | 显示全部楼层
谢谢小叶指点。
用不干胶+打字,一贴是了事。短时间没事,长时间易受潮脱落,并且脏了不太好用水擦。
自已做一二块玩玩,当然优先用此法,最便宜了,但近看总是太山寨了。
搞PC薄膜贴,单片成本倒不贵,印刷制版费+冲模费得要上千块,少量做根本不划算。
搞纯化铝标牌,由于机壳较大,前后面板面积也相应较大,估计前后一整套,要100元,再加上几百元制版费分摊在每一套面板上,每套要多加几十元。
因此,俺想搞最便宜的丝网印刷,做块丝网模板100块,分摊在众人头上也就10-20块,直接用铁皮做面板,喷漆后丝网印刷,每块面板成本不高于10元,既正规又比 不干胶+打字 有点挡次, 做个8块,10块的面板,也不算很贵,分摊到众人头上,20-30元能搞定一套 前后面板。
yewuyi 发表于 2012-3-24 14:14 | 显示全部楼层
问题是:你做成丝网印刷,一共加起来也没百八十个,人家不愿意给你印怎么办?
所以,用过不干胶一贴了事,如果担心不耐磨,可以做成塑封的,然后用强力胶水贴在上面
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-24 14:42 | 显示全部楼层
呵呵~~~
俺在二姨家,没什么大本事,除了灌灌水就是拍马,还有一点点小本事,就是你们大虾不愿意做的跑跑腿做做小三子打打杂,基本上没有俺搞不定的。
当然,这次CNC雕刻机也仅备了十套料,并且是免费赠送给网友的奖品不外卖,同理,CNC雕刻机控制箱最多也就搞个十个配套,面板加起来,根本没有百八十个,最多只有十个,因此,真如您所言:“人家不愿意给你印怎么办?”
只印这前后面板十套,并且成本控制在20-30元,在二姨家,除了极少数人能搞定,一般的盆友根本搞不定。俺现在倒贴时间,问问这些获奖的盆友,是否愿意合伙统一采购分摊成本。
实际上是好事做到底,送佛上西天,因为俺知道,一般的盆友,配齐这些东东,再加您几百,也难于搞定!
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-24 15:07 | 显示全部楼层
比如这次俺做了十套CNC雕刻机的PCB板,每套板子包括 1块CNC接口板(面积13.5X9.65cm2),2块CNC两轴TB6560AH驱动板(面积13.5X7.3cm2 X 2件),1块CNC 51版电子手轮(面积4.55X8.05cm2),1块CNC Cortex-M0版电子手轮(面积4.55X8.05cm2),总共花了俺506块大洋(包括所有的PCB板费,工程费,菲林费),同样做这点样板,在二姨家,能有几个盆友,能以此价格,搞定这十套PCB板?
现在合算下来,CNC雕刻机的PCB板, 仅50.6元/套, 俺为了降低成本,已精打又细算到极点了~~~ :P
hq_y 发表于 2012-3-24 15:37 | 显示全部楼层
呵呵热心网友啊。。。赞一个。。。:hug:
yewuyi 发表于 2012-3-24 15:55 | 显示全部楼层
呵呵,俺要弄PCB,肯定是0成本,;P,让供应商统统给我做好再发来。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-24 16:01 | 显示全部楼层
小叶威武~~~ :victory:
下次二姨家DIY开源活动的PCB板,  包在小叶身上了~~~  :D
yewuyi 发表于 2012-3-24 16:26 | 显示全部楼层
9# Cortex-M0
偶尔小批打样,俺可以考虑。
;P ,但不能老是欠供应商的人情,否则背的人情债多了,就不好意思不照顾了。
zoomone 发表于 2012-3-24 16:29 | 显示全部楼层
没想到雕刻机成本还真高。实话说,为了diy还真掏不出这500大洋。要是前辈不嫌我水平差,那我还继续跟前辈学习了:lol
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-24 16:50 | 显示全部楼层
淘宝上最烂的雕刻机,也要卖好几千,俺尽管想尽一切办法,降低成本,总的造价还是要千把块(机械500, 电气500),不能也不敢再偷工减料了,否则,东东不好用,白送了还要被人背后说。。。。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2012-3-24 16:54 | 显示全部楼层
9# Cortex-M0
偶尔小批打样,俺可以考虑。
同感~~~
俺不花银子也能搞定,只是不想这样做!否则背的人情债多了,欠债总要还,呵呵~~~
现在这板子在嘉立创打样,公事公办,呵呵~~~
个人签名:学习chunyang和maychang两位老师,努力练好基本功。 学习HOT大叔,学好“Cortex-M0”,做“Cortex-M0”之菜鸟。
