OC5021B ——开关降压型 LED 恒流驱动器
1237|0
 楼主| Lin15818963559 发表于 2022-2-9 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5021B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC5021B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC5021B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5021B 内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5021B 采用 SOT23-6 封装。
特点
宽输入电压范围:3.1V~100V
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置 VDD 稳压管
应用领域
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
LED 射灯
大功率 LED 照明
LED 背光
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
