[全新] 迅为龙芯2K1000开发板-网络加载系统
624|0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-2-9 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过网络加载系统,我们需要在 Ubuntu 系统上搭建 tftp 服务,如大家不清楚要如何在 Ubuntu 上安装tftp,请参考手册第九章的内容。
接着我们将网线连接到开发板的网口 0 上
1 准备系统镜像
搭建好 tftp 服务后,我们需要将要烧写的 PMON 镜像,内核镜像,文件系统镜像拷贝到虚拟机 Ubuntu的 tftp 目录下,如下图所示:
2 设置网络
首先,我们需要进到 PMON 命令行下,使用命令 ifaddr syn0 192.168.1.10 设置开发板的 IP 地址和虚拟机 Ubuntu 的 IP 在同一个网段下,并可以 ping 通虚拟机,如下图所示:
3 加载 PMON 镜像
注意:这里不建议大家在没有 Ejtag 的情况下对 PMON 进行操作,以免开发板变砖。
设置完网络后,我们输入命令 load -f 0xbfc00000 -r tftp://192.168.1.38/gzrom-dtb.bin,其中 192.168.1.38为虚拟机 Ubuntu 的 IP 地址,如下图所示
烧写完成后重启开发板 PMON 即可更新成功。
4 加载内核镜像
在 PMON 目录下输入命令 load tftp://192.168.1.38/vmlinuz 加载内核到开发板,其中 192.168.1.38 为虚拟机 Ubuntu 的 IP 地址,如下图所示:
因为作者这里烧写的内核镜像为带文件的系统的内核镜像(buildroot_ramdisk),所以可以直接使用命令 g console=tty console=ttyS0,115200 启动开发板,如下如图所示:
如果烧写的是没有带文件系统的内核和镜像,则需要烧写完文件系统以后才可以使用 g 命令启动开发板。
启动成功如下图所示:
注意,这里只是加载到了内存,并没有烧写到 flash 里面
5 加载文件系统镜像
在 PMON 目录下输入命令 load tftp://192.168.1.38/vmlinuz 加载内核到开发板,然后在输入命令 initrdtftp://192.168.1.38/rootfs.cpio.gz 加载文件系统(buildroot 根文件系统),其中 192.168.1.38 为虚拟机 Ubuntu的 IP 地址,如下图所示:
加载完成后使用命令 g console=tty console=ttyS0,115200 启动系统,如下图所示:
启动成功如下图所示:
迅为LS2K1000开发板介绍:
https://www.bilibili.com/video/BV1Hq4y1V7Vk?spm_id_from=333.999.0.0
使用龙芯LS2K1000开发板需要购买Ejtag仿真器吗?
https://www.bilibili.com/video/BV1Xq4y1d7Aw?spm_id_from=333.999.0.0
龙芯2K1000开发板可以运行哪些操作系统:
https://www.bilibili.com/video/BV1nF411e7ZK?spm_id_from=333.999.0.0
ARM架构上的学习开发经验能不能搬到MIPS架构的开发板上呢?  https://www.bilibili.com/video/BV1fR4y1E7bd?spm_id_from=333.999.0.0
龙芯迅为2K1000开发板参数:
核心板参数:
尺寸:65mm*55mm
CPU :龙芯2K1000双核工业级处理器
主频:800MHz-1GHz
内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
工作电压:12V和5V
系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。
引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST:4路USB2.0
OTG:支持
Mini HDMI:支持
RGB-LCD:支持
WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块 :支持  (选配)
SIM Card:1个
UART:2路串口
RS485:1路
CAN:2路
蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
RTC:支持
LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
GPIO :2mm间距20PIN插座引出
耳机接口:标准3.5mm耳机接口
JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS:一路GPS  (选配)
固态硬盘接口:1路  (SATA固态盘选配)
按键:3个
温度传感器:支持
风扇驱动:支持
