[N32G43x] 【N32G435x】开箱试验
2136|8
 楼主| zhangjsh 发表于 2022-2-9 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32G435x】开箱试验
前些时收到21IC提供的国民半导体N32G43XCL-STB V1.0开发板,由于最近较忙没及时发表分享贴。先看一下开发板的芳容。
N32G435是国民技术新推出的通用型MCU,采用ARM Cortex-M4内核+FPU,单周期硬件乘除法,最高主频180MHz
N32G435的片内资源:
本次开发板板载MCU为N32G435CBL7,是一颗通用型M4内核,LQFP48封装,128Kflash,32SRAM,还配备有运放、比较器、12位ADCDACuart、i2c、spi、usb、can等通讯接口。为开发带来极大便利。
再看一下开发板的资源分布
板载资源:
1Debug USB端口, USB端口
2CPU RESET 按钮 主芯片 NRST
3CPU WAKEUP 按钮 主芯片 PA0
4、用户按键S1 主芯片PA4
5、用户按键S2 主芯片PA5
6、用户按键S3 主芯片PA6
7、红色LED D1 主芯片PA8
8、蓝色LED D2 主芯片PB4
9、绿色LED D3 主芯片PB5
10BOOT0设置 通过GPIO端插排J112脚分别与1011脚封插完成置“1”与置“0”完成Bootload引导。
开发板总原理图
开发板主 MCU 芯片型号为 N32G435CBL7,LQFP48 管脚封装 ,为便于开发者使用与评估将MCU所有的功能接口分别连接到标准插排J1和J2上。
利用MCUPA9PA10通过 J51012针连接到 NS-LINK MCU PA9PA10构成开发板MCU N32G435的仿真器。
在试用群中网友处得到了开发板资料包,资料十分详实。
文件树如下:
打开6、软件开发套件子目录中的Nationstech.N32G43x_Library.1.1.0即可找到LEDDEMO程序。
试验前应该首先安装Nationstech.N32G43x_DFP.0.9.2”文件
打开Nationstech.N32G43x_Library.1.1.0即可找到LEDDEMO程序“LedBlink”。
点击file:///C:\Users\zjs\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7CE.tmp.jpg直接运行。运行时应首先选择仿真器为CMSIS-DAP Debugger”以便顺利仿真。
点击Build”按钮进行程序生成,在BuildOutup栏中可以看到编译结果。
编译正确无错误提示和警告提示后就可以下载了。下载前应将BOOT0”连接到3V3(M)
点击LOAD”下载到开发板。正常下载后在BuildOutup栏中可以看到下载结果。
拔掉短接帽后按复位键如下图效果。
先到这里,
kyzhd 发表于 2022-2-9 18:36 | 显示全部楼层
不错,写的详细好懂,学习了.
onlycook 发表于 2022-2-10 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
开箱测试写的很详细,不错
onlycook 发表于 2022-2-10 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
期待楼主的后续分享
songchenping 发表于 2022-2-10 11:31 | 显示全部楼层
期待后续
怀揣少年梦 发表于 2022-2-10 12:14 | 显示全部楼层
详细,厉害
海洋无限 发表于 2022-2-10 12:28 | 显示全部楼层
期待接下来的更新
weifeng90 发表于 2022-2-11 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
开发板有点简洁啊
xafb 发表于 2022-2-12 10:31 | 显示全部楼层
开发板资料包能发一下吗?
