[AT32F403/403A] AT32 I2C程序使用讲解
8773|30
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-2-9 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32官方BSP里面提供了I2C的使用例程,极大的方便了我们使用I2C,代码位置:BSP里面的project\at_start_f403a\examples\i2c,该路径下有以下四个demo:
communication_dma -- 使用DMA进行传输
communication_int -- 使用中断进行传输
communication_poll -- 使用轮寻的方式传输
eeprom -- eeprom 使用示例
关于I2C传输数据的流程,官方已经封装了一个应用层,用户无需再关心数据传输流程,只需要调用相关接口初始化I2C,然后再调用相关接口传输数据即可,在以下两个文件中:
i2c_application.c
i2c_application.h
i2c_config -- 调用此函数初始化I2C
i2c_lowlevel_init -- 用户实现这个函数,完成I2C底层初始化,例如初始化GPIO、时钟、中断、DMA等
i2c_master_transmit -- 主机发送数据-轮询方式
i2c_master_receive -- 主机接收数据-轮询方式
i2c_slave_transmit -- 从机发送数据-轮询方式
i2c_slave_receive -- 从机接收数据-轮询方式
i2c_master_transmit_int -- 主机发送数据-中断方式
i2c_master_receive_int -- 主机接收数据-中断方式
i2c_slave_transmit_int -- 从机发送数据-中断方式
i2c_slave_receive_int -- 从机接收数据-中断方式
i2c_master_transmit_dma -- 主机发送数据-DMA方式
i2c_master_receive_dma -- 主机接收数据-DMA方式
i2c_slave_transmit_dma -- 从机发送数据-DMA方式
i2c_slave_receive_dma -- 从机接收数据-DMA方式
i2c_memory_write     -- 写数据到EEPROM-轮询方式
i2c_memory_write_int -- 写数据到EEPROM-中断方式
i2c_memory_write_dma -- 写数据到EEPROM-DMA方式
i2c_memory_read      -- 从EEPROM读数据-轮询方式
i2c_memory_read_int  -- 从EEPROM读数据-中断方式
i2c_memory_read_dma  -- 从EEPROM读数据-DMA方式
我们对communication_dma例程代码进行举例分析
1. 首先实现i2c_lowlevel_init函数,实现I2C的底层初始化
void i2c_lowlevel_init(i2c_handle_type* hi2c)
  gpio_init_type gpio_initstructure;
  if(hi2c->i2cx == I2Cx_PORT)
    /* i2c periph clock enable */
    crm_periph_clock_enable(I2Cx_CLK, TRUE);
    crm_periph_clock_enable(I2Cx_SCL_GPIO_CLK, TRUE);
    crm_periph_clock_enable(I2Cx_SDA_GPIO_CLK, TRUE);
    /* gpio configuration */
    gpio_initstructure.gpio_out_type       = GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;
    gpio_initstructure.gpio_pull           = GPIO_PULL_UP;
    gpio_initstructure.gpio_mode           = GPIO_MODE_MUX;
    gpio_initstructure.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
    /* configure i2c pins: scl */
    gpio_initstructure.gpio_pins = I2Cx_SCL_PIN;
    gpio_init(I2Cx_SCL_GPIO_PORT, &gpio_initstructure);
    /* configure i2c pins: sda */
    gpio_initstructure.gpio_pins = I2Cx_SDA_PIN;
    gpio_init(I2Cx_SDA_GPIO_PORT, &gpio_initstructure);
    /* configure and enable i2c dma channel interrupt */
    nvic_irq_enable(I2Cx_DMA_TX_IRQn, 0, 0);
    nvic_irq_enable(I2Cx_DMA_RX_IRQn, 0, 0);
    /* i2c dma tx and rx channels configuration */
    /* enable the dma clock */
    crm_periph_clock_enable(I2Cx_DMA_CLK, TRUE);
    /* i2c dma channel configuration */
    dma_reset(hi2c->dma_tx_channel);
    dma_reset(hi2c->dma_rx_channel);
    hi2c->dma_tx_channel = I2Cx_DMA_TX_CHANNEL;
    hi2c->dma_rx_channel = I2Cx_DMA_RX_CHANNEL;
    dma_default_para_init(&hi2c->dma_init_struct);
    hi2c->dma_init_struct.peripheral_inc_enable    = FALSE;
    hi2c->dma_init_struct.memory_inc_enable        = TRUE;
    hi2c->dma_init_struct.peripheral_data_width    = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_BYTE;
    hi2c->dma_init_struct.memory_data_width        = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_BYTE;
    hi2c->dma_init_struct.loop_mode_enable         = FALSE;
    hi2c->dma_init_struct.priority                 = DMA_PRIORITY_LOW;
    hi2c->dma_init_struct.direction                = DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
    dma_init(hi2c->dma_tx_channel, &hi2c->dma_init_struct);
    dma_init(hi2c->dma_rx_channel, &hi2c->dma_init_struct);
    i2c_init(hi2c->i2cx, I2C_FSMODE_DUTY_2_1, I2Cx_SPEED);
    i2c_own_address1_set(hi2c->i2cx, I2C_ADDRESS_MODE_7BIT, I2Cx_ADDRESS);
2. 实现中断函数
void I2Cx_DMA_RX_IRQHandler(void)
  i2c_dma_rx_irq_handler(&hi2cx);
void I2Cx_DMA_TX_IRQHandler(void)
  i2c_dma_tx_irq_handler(&hi2cx);
3.调用i2c_config初始化i2c,调用i2c_master_transmit_dma、i2c_slave_receive_dma进行数据收发
int main(void)
  i2c_status_type i2c_status;
  /* config nvic priority group */
  nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  system_clock_config();
  at32_board_init();
  hi2cx.i2cx = I2Cx_PORT;
  i2c_config(&hi2cx);
  while(1)
#if defined (MASTER_BOARD)
    /* wait for key USER_BUTTON press before starting the communication */
    while(at32_button_press() != USER_BUTTON)
    /* start the request reception process */
    if((i2c_status = i2c_master_transmit_dma(&hi2cx, I2Cx_ADDRESS, tx_buf, BUF_SIZE, I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK)
      error_handler(i2c_status);
    /* wait for the communication to end */
    if(i2c_wait_end(&hi2cx, I2C_TIMEOUT) != I2C_OK)
    delay_ms(10);
    if((i2c_status = i2c_master_receive_dma(&hi2cx, I2Cx_ADDRESS, rx_buf, BUF_SIZE, I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK)
    if(buffer_compare(tx_buf, rx_buf, BUF_SIZE) == 0)
      at32_led_on(LED3);
    else
#else
    /* start the transmission process */
    if((i2c_status = i2c_slave_receive_dma(&hi2cx, rx_buf, BUF_SIZE, I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK)
    if((i2c_status = i2c_slave_transmit_dma(&hi2cx, tx_buf, BUF_SIZE, I2C_TIMEOUT)) != I2C_OK)
      at32_led_on(LED3);
    else
#endif
febgxu 发表于 2022-2-9 23:15 | 显示全部楼层
:I2C协议、模拟I2C底层驱动都有吗
alvpeg 发表于 2022-2-9 23:23 | 显示全部楼层
只能使用IO模拟的方式来驱动I2C器件。
caigang13 发表于 2022-2-10 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个硬件IIC有bug嘛?
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-2-10 09:06 | 显示全部楼层
:I2C协议、模拟I2C底层驱动都有吗
有的,雅特力官网搜索,SC0006,就是模拟I2C程序
大佬,我去看了SC0006程序,发现里面SDA引脚没有in和out的切换,是不需要吗?  发表于 2022-5-28 17:35
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-2-10 09:08 | 显示全部楼层
这个硬件IIC有bug嘛?
我试过,没有类似ST103的bug,使用官方的应用层,使用很方便
sesefadou 发表于 2022-2-10 09:12 | 显示全部楼层
这个有硬件iic的问题吗?配置不成功的。
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-2-10 09:12 | 显示全部楼层
硬件I2C更省MCU资源
adolphcocker 发表于 2022-2-10 09:21 | 显示全部楼层
使用软件模拟I2C主要是方便程序的移植
sparrow054 发表于 2022-2-10 15:42 | 显示全部楼层
非常好,速度和可靠性上是不是有所提升
biechedan 发表于 2022-3-3 22:13 | 显示全部楼层
最近使用的都是模拟iic
pixhw 发表于 2022-3-3 22:42 | 显示全部楼层
是用的硬件I2C吗
yujielun 发表于 2022-3-3 23:04 | 显示全部楼层
AT32 I2C程序代码有吗
ulystronglll 发表于 2022-3-3 23:26 | 显示全部楼层
好久没有操作硬件iic了呢
wsnsyy 发表于 2022-3-4 11:27 | 显示全部楼层
有个I2C3_SMBA引脚是做啥用的?
xafb 发表于 2022-3-4 11:34 | 显示全部楼层
模拟IIC最大的好处就是引脚可以自由选择
phoenixwhite 发表于 2022-3-4 20:08 | 显示全部楼层
这个存在硬件iic的坑吗
wsnsyy 发表于 2022-3-11 19:11 | 显示全部楼层
IIC从机发数据时,PECTRA置1就会立刻发送PEC吗?发完PEC后如果主机继续读,还能正常发数据出去吗?
七毛钱 发表于 2022-3-15 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
模拟IIC让我们实现引脚选择自由
hoop 发表于 2022-3-15 19:26 | 显示全部楼层
IIC从机发数据时,PECTRA置1就会立刻发送PEC吗?发完PEC后如果主机继续读,还能正常发数据出去吗? ...
PEC发完后通讯就应该结束。主机重更新开启数据传输
@骑着蜗牛狂奔O :是的,主机是别人的系统。现在的需求就是要发完数据就发PEC,主机继续发时钟就一直发0或者1。但是现在发完数据使能PEC传输不会发校验值,不知道咋实现。  发表于 2022-3-16 21:41
@wsnsyy :那是你主机接收个数没有和从机设置成一样  发表于 2022-3-16 19:14
我从机发送的数据是结束了,但是主机还会发时钟读。  发表于 2022-3-16 18:07
