[技术讨论] 锂电池4.2V升降压到0-50V,
1985|25
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-2-10 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池4.2V升降压到0-50V,最大输出电流50mA电压可调(用数字电位器或者机械电位器)。有没有合适的升降压芯片推荐
tyw 发表于 2022-2-10 11:43 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=4#detail
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-2-10 13:42 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.126.61c63ac3DFi5nt&id=17346305144&ns=1&abbucket=4#de ...
我要的是电路 而不是模块啊
tyw
@QWE4562009 :去油香收资料  发表于 2022-2-14 16:24
@tyw :有没有参考电路先  发表于 2022-2-14 16:12
tyw
@QWE4562009 :做这东东啊,早说呢,一个管子,一个磁芯线圈就行了.哈哈  发表于 2022-2-12 08:07
tyw
@QWE4562009 :去油香收资料  发表于 2022-2-12 08:04
@tyw :谢谢T叔 有电刺激的电路不 发给我参考下  发表于 2022-2-11 18:45
tyw
去油香收资料  发表于 2022-2-10 14:19
tyw 发表于 2022-2-10 14:18 | 显示全部楼层
我要的是电路 而不是模块啊
QuakeGod 发表于 2022-2-10 23:01 | 显示全部楼层
我要的是电路 而不是模块啊
光升压可不能从0V起调。
xch 发表于 2022-2-10 23:04 | 显示全部楼层
使用 CUK  芯片
xch 发表于 2022-2-10 23:18 | 显示全部楼层
还是先用个升压 DC/DC 升到 4.2v~51V,然后用功率运放输出0~50V@50mA.效率和成本折衷。
songchenping 发表于 2022-2-11 08:25 | 显示全部楼层
楼主的要求很高啊
fengok008 发表于 2022-2-11 09:01 | 显示全部楼层
起步估计有点难
dxccy 发表于 2022-2-11 15:14 | 显示全部楼层
0-50v呀
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-2-11 18:43 | 显示全部楼层
0可以直接关了啊  然后就是5V这样加上去
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-2-11 18:44 | 显示全部楼层
难不倒版主  哈哈
还是先用个升压 DC/DC 升到 4.2v~51V,然后用功率运放输出0~50V@50mA.效率和成本折衷。 ...
然后用功率运放输出0~50V@50mA----------------有参考电路不
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-2-11 18:45 | 显示全部楼层
光升压可不能从0V起调。
0就是直接关了  就是0了
QuakeGod 发表于 2022-2-11 21:38 | 显示全部楼层
升压的关不掉的。
0就是直接关了  就是0了
光升压的关不掉的。除非加另外的控制。
或者升降压类型的才能关掉。
另外,即使你能关掉,你也只是0,
但是还不是从0V起调,只是 0V,5V-40V 这种范围。缺少 0V-5V这个范围。
xch 发表于 2022-2-11 23:28 | 显示全部楼层
没有现成的,我周末帮你画一个示意图
xch 发表于 2022-2-11 23:29 | 显示全部楼层
GND 参考选电池负极?
xch 发表于 2022-2-12 07:55 | 显示全部楼层
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-2-14 15:57 | 显示全部楼层
光升压的关不掉的。除非加另外的控制。
或者升降压类型的才能关掉。
使能可以关掉的吧。。。那就5V一个档位  到50V 至少也有十个档
