[GUI] gui刷屏的时候,有时候会留下残余
1135|16
 楼主| kiwis66 发表于 2022-2-10 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候会留下半个按键或者对话框的边条
重启再刷就没事
这是逻辑上的问题么
tail066 发表于 2022-2-11 10:29 | 显示全部楼层
句柄没问题的话······
偶发还是频繁呢?
foxsbig 发表于 2022-2-17 17:10 | 显示全部楼层
复位时序?
Betty1299 发表于 2022-3-1 13:18 | 显示全部楼层
可能是缓冲的问题吧,没清掉?
 楼主| kiwis66 发表于 2022-3-1 13:44 | 显示全部楼层
有的就没事,个别的就不行,
有没有外部干扰的可能?
Charlotte夏 发表于 2022-3-1 13:56 | 显示全部楼层
是不是中断打断了啊?没遇到过呢
 楼主| kiwis66 发表于 2022-3-1 14:06 | 显示全部楼层
是不是中断打断了啊?没遇到过呢
不是,
为难我的是,现象是随机的,很难复现,
有时候,三五天也没事,有时候,半天就出来一次
仿真也抓不住
Carina卡 发表于 2022-3-1 14:51 | 显示全部楼层
你用程序仿真跟一下呢?看看是否可以
alxd 发表于 2022-3-1 15:51 | 显示全部楼层
可能是刷慢了吧,你把通讯速率调整高一些呢?
Belle1257 发表于 2022-3-1 16:15 | 显示全部楼层
是刷新慢导致的吧,你得看看程序代码,优化一下
Betty996 发表于 2022-3-1 17:13 | 显示全部楼层
你刷新完事儿,加个delay?
Annie556 发表于 2022-3-1 18:08 | 显示全部楼层
这个残影好像是有解决方法的,是提速还是降速我就忘记了
Estelle1999 发表于 2022-3-1 18:47 | 显示全部楼层
网上搜搜怎么解决残影的,很多有解决方法的
Carmen7 发表于 2022-3-1 19:01 | 显示全部楼层
可能是清屏函数导致的吧,你多加个清屏试试,嘿嘿
B1lanche 发表于 2022-3-1 20:47 | 显示全部楼层
是不是清屏没清完全啊?
tpgf 发表于 2022-3-8 11:19 | 显示全部楼层
请问句柄是什么啊
 楼主| kiwis66 发表于 2022-3-8 11:26 | 显示全部楼层
请问句柄是什么啊
应该是建立页面,定义的那个变量值
kxsi 发表于 2022-3-8 11:52 | 显示全部楼层
如何能自适应呢
zljiu 发表于 2022-3-8 11:59 | 显示全部楼层
是不是分辨率的问题呢
nawu 发表于 2022-3-8 12:11 | 显示全部楼层
是不是屏幕初始化的问题啊
