[个人承接] 是什么原因引起PCB板三防漆出现表面起皱现象
502|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-10 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCB板三防漆表面起皱是什么状态呢?起皱现象如何检测发现呢?同PCB板三防漆表面泛白、裂痕、缩胶、桔纹等现象对性能影响有什么不同?有哪些原因会导致PCB板三防漆出现起皱现象呢?今天施奈仕和大家逐一解答。
       PCB板三防漆起皱就是三防漆固化后,表面胶层皱巴巴的,由于光线的反射问题,正面观察不明显,建议是PCB板面与视线水平,有起皱现象的,观察非常明显,一般PCB板三防漆起皱均是表面胶层起皱,此现象相对于泛白、裂痕、缩胶等现象不同在于,这些现象是胶整体出现的或胶层内部出现的异常,列如泛白可能是助焊剂、板面湿气重导致,属于胶层底部或者内部因素造成,对性能影响就比较大,而起皱,对性能的影响远远不如以上提到的异常大,原因是,胶层表面起皱,但胶和PCB接触面是平整的,保证了对PCB板的附着强度,只要表面起皱胶层也完全固化达到标准硬度,对于防护性影响不大,但是电子产品对于外观的美观十分关注,所以表面光滑平整至关重要,以下施奈仕就几个方面分享下PCB板三防漆起皱的原因。
一、重复施胶方面
       重复施胶指的是喷涂两遍以上,通过多层胶层来达到想要的干膜厚度,那问题来了,大家在喷涂第一遍后,要多久才能继续喷涂第二遍呢?一般必须在第一层完全固化干膜后才允许涂上第二层,如果第一层未有完全表干,表面就会呈发粘状态,再次喷涂湿胶,接触面流平性差、内部剩余溶剂难挥发,表面干膜出现起皱。
二、施胶厚度方面
       一般三防漆一次性喷涂、浸泡等均不建议施胶太厚,这里指的是湿膜厚度,表面的溶剂挥发后胶体就会进入反应过程,开始增稠结皮,施胶过厚会导致深层溶剂无法挥发,长时间导致内部完全固化慢,从而导致附着不稳,再受到外界环境干扰,中间胶层不硬且厚,本来平整的表层就出现不平整,常见的就是皱巴,打个比方说就是基础不稳,抓力不牢,受风吹、气流等影响,上层就会前后左右移动,并且加上上层也是液体或者未定型的胶体,就更容易出现皱巴现象。
三、粘度增大
       粘度增大,这里主要提醒的是使用过程因溶剂挥发后,三防漆粘度逐渐变稠的过程,一般此现象出现常见的工艺为刷涂和浸泡,很多刚刚使用三防漆、电防胶的用户都不会提到这一点,施奈仕在用户前期使用前均会主动了解用户全方面的用胶情况,比如工艺、设备、环境、材料等等,用户使用刷涂和浸泡施胶时,施奈仕均会提供稀释剂常温挥发数据,告诉用户何时多久需要补充多少量的稀释剂,防止粘度增稠导致PCB板三防漆出现异常,其中表面起皱就是其中一个异常。
       施奈仕十多年专注三防漆的生产和研发,走访几千家三防漆、电防胶用胶用户,积累了大量宝贵的用胶方案,可以全面解决所有用户用胶需求,施奈仕官网有更多的三防漆相关知识分享,方便了大家对三防漆各方面进行详细了解。
