ALPS TCP新建配置——网络测试仪实操
1231|0
 楼主| teletest 发表于 2022-2-10 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps, tc
本文主要介绍如何在ALPS平台上Step-By-Step配置TCP新建。
一、TCP新建介绍
TCP新建速率是防火墙等设备的一个重要指标,它用来评估防火墙等设备每秒能够处理的TCP创建的速率。
信而泰APLS平台上的Session Generator是一个用来测试TCP新建/并发的测试套件,本文主要介绍如何使用Session Generator来测试TCP新建速率。
二、配置组网
三、配置流程
四、配置准备
1.电脑能够访问测试仪的IP地址,可以使用Ping的方式确认
2.在电脑上打开浏览器,输入测试仪的IP地址和端口号7070
3.在打开的网页上输入用户名密码(默认的管理员账号是 admin/admin)
4.建议第一次使用管理员账号进入以后,添加普通账号进行日常的测试,管理员账号只用来管理账号、license、端口工作模式等内容
五、配置过程第一步:占用端口
1.选择设备状态(通过菜单/设备/设备状态选择,或者在主界面直接点击 设备状态)
2.点击预约端口
第二步:创建网络
1.点击菜单/网络/创建网络邻居
2.输入网络邻居的名称
3.修改主机IP地址和DUT相对应,并且修改主机名称为Client-TCP,Server-TCP
第三步:创建测试例
1.点击菜单/测试/创建测试例,或者直接在主界面上点击“创建测试例”
2.输入测试例名称
3.更换网络邻居为之前创建的network
4.添加Session Generator
5. 编辑Session Generator
6.组建标签分别选择 client和server
7.点击编辑流量模型
8.修改流量模型的行为和时间(使用Reset会更快速的关闭TCP连接,时间可以根据需求来做调整)
(1)DarYu 10G端口为例,在使用测试仪最大新建速率时,时间可以按照如下方式添加:爬坡 100秒,平稳300秒,下降10秒;
9.修改会话:流量模型修改为“新建速率”,最大会话速率修改为5万/秒(根据实际的测试需求填写)
(1)最大并发会话数一般填写为等于或者大于最大会话速率;
10.负载填写:建议不带任何的数据进行测试,这样能达到最大的新建速率
11.其他的:负载大小、源端口、目的端口按照默认的内容填写即可;
12.点击完成以后,点击“返回到编辑测试例”
13.点击保持并运行“或者“运行”运行测试例;
第四步:查看结果
1.切换到“TCP Client-Session”或者“TCP Server-Session”
2.里面的“TCP Establish Rate”,就是TCP的新建速率
3.查看“TCP Establish Rate”,是否能达到预期设置的值。
4.测试完成以后,也可以查看之前的测试结果,点击“菜单/测试/测试结果“
5.选择之前的测试结果(测试完成以后,会自动保存结果)
6.点击“查看历史统计结果“,显示如下的内容
