21电路板设计中布线的一般原则简述_成都电路板设计提供
1347|0
 楼主| yonko 发表于 2022-2-10 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, AD, abi, ar, ce
SO单片机开发指南之21
一个网上流传广泛的段子,左边的印度电工和右边的德国电工谁更厉害,印度电工能乱中抽丝剥茧、梳乱理麻,德国电工作业规范整齐依靠规则做事,单从个人能力来看,似乎印度电工略胜一筹,但是笔者还是推荐德国电工,毕竟从一开始就遵循规则、规范整齐,就用不着去搞那一团乱麻了,这是很痛苦的,毕竟,身体本来就好抵抗能力强的人,比后期用药物来战胜疾病的人,是轻松很多的。
电路板中布线也一样,只有遵循正确的规则,才能建立一个可靠的耐操的电路板,就像先打了预防针,后期“生病”的可能性就小了。
那么电路板布线一般应当遵循什么规则呢?
1、一般性规则
->布线宽度尽可能越宽越好,一般电源和地线要更宽
电路板上的线路其实就是导线,导线当然越粗越好,这样电阻就小,对电流传输有利。不过无限大的宽度是不可能的,但是线宽至少得满足一个最小值,这是根据线路需要的载流量计算得出的,一份来自网络上的参考资料如图 2。
->线距尽可能越大越好
线与线之间的距离越大的话,一般绝缘性越好、相互之间的干扰越小。同样,无限间距也是不可能的,这需要与电路板尺寸之间建立一个平衡,不过线距至少得满足绝缘要求。
->元件尽量模块化布局和布线。有相关性的元件靠近放置,那么布线也能尽量缩短。
2、走线规则
->布线尽量短,如有三点连线的话依次走线连接,尽量不要绕远后又返回来连接;
->不同层之间的线尽量不要平行,避免产生寄生电容;
->布线尽量直线,转弯使用45°折角或圆弧,避免电磁辐射,尤其在高频电路中;
->元件引脚之间尽量不放线;
3、抗干扰原则
->隔离原则。为了防止相互干扰,敏感线路之间应尽量隔开,如高频线路与模拟线路,交流与直流线路之间等;
->串扰严重的线之间放一条地线或者地平面,能起到隔离作用能减少串扰;
当然,还有一些其他的原则需要遵守,不尽述了。
在自动布线时,除了线宽、线距可以在规则编辑器里设置以外,其余原则自动布线无法满足。所以在工程应用中,一般先用手动布线处理敏感的重要的线路,其余的可以采用自动布线来加快设计进度。
本节完,精彩待续。提供单片机、PLC、电路板、控制器、仪器仪表、软件、APP、机电设备或系统、工控、自控系统、控制系统开发设计定制。
参考:
[1]多层PCB线路板的布线规则技巧
http://www.360doc.cn/mip/890110357.html
