[个人承接] 如何判断聚氨酯灌封胶的防水效果
657|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-11 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚氨酯灌封胶防水性如何判断呢?为什么要关注这一性能?这主要是要从应用产品属性来说明,聚氨酯灌封胶可以应用于洗衣机、洗碗机、水下潜水器、热水器、景观灯、扫地机等产品,大家发现这些产品均会与水、水汽接触,所以用在这类产品上,聚氨酯灌封胶防水性就比较重要了,现在施奈仕就和大家介绍下聚氨酯灌封胶防水性能优劣的判断方法,以便大家进行检查。
一、吸水率方面
       什么是吸水率呢?吸水率指的是物体在正常大气压下吸水程度的物理量,用百分率来表示,意思是说聚氨酯灌封胶应用与产品上后,吸收水分的程度,如果某聚氨酯灌封胶吸收水分的程度越厉害,说明这个聚氨酯灌封胶在防水性能方面就会越差,因为水会随着时间的延长,慢慢通过胶体渗入到元器件上,影响元器件功能,那么识别聚氨酯灌封胶吸水率大小就比较重要了,施奈仕将胶粘剂吸水率测试方法及标准公布于官网上,请大家进入获取。
二、1米水压测试方法
       1米水压测试也称为短时浸水试验,就是把测试样品浸入水箱,样品底部到水面距离至少为1米,样品顶部距离水面至少0.15米,试验浸水时间为30分钟,此测试通过,说明产品防水等级能达到电子仪器的防水保护IPX7等级,那么结果如何判断呢?首先取出试样,擦干净表面附着的水,检查胶水灌封边沿是否开裂,再整体破坏产品,观察内部是否有水渗入,便可做出判断。
三、防水气密性测试方法
       防水气密性测试是把样品放在水箱中,进行加压测试,目的是检查聚氨酯灌封胶完全固化后对材质的粘接性是否粘接牢固,达到可以防水的效果。测试过程是通过对水加压后,如果聚氨酯灌封胶完全固化粘接强,在水压下仍可以防止水浸入,说明此聚氨酯完全固化后在规定时间内可以达到防水效果,如果选择的聚氨酯灌封胶附着力差,肉眼又无法识别,在加压条件下,试样就会冒出气泡,说明是水浸入到产品内,此方法是可以快速检验聚氨酯灌封胶长期防水性效果,利于前期选型准确。
       以上三个方法分别是从聚氨酯灌封胶本身耐水性方面、应用后耐水压方面、应用后通过粘接强度达到防水性方面进行详细描述,均能有效的为广大用户在选择聚氨酯灌封胶时提前做好品质管控,方便大家购买合格可靠的产品。施奈仕具有健全的品质管控体系、完善的检测仪器设备、专业的检测人员及全方位的服务团队
