1 : 当PWM1变成产生20毫安电流的控制信号时,
2:PWM1从 U4的2pin输入,U4的7pin输出对应的直流电压,送到U1A的
3pin,U1A的7pin电压随之变化,且控制Q2的电流,使R2两端产生2V的电位差
,Vin经过R2后,变成22V(24V-2V),也就是将U1B的5pin电压变成22V。
3:当U1B的5pin电压变成22V时, U1B的7pin的电压也会变化,而且控制Q1
的电流,Q1的电流控制Q3集电极的电流,Q1和Q3的电流都流经R1,当流过R1
的电流为20mA时,R1右端(U1B的6pin)电压变成22V(24-0.02×100),U1B
的6pin电压与5pin电压相等,U1B的7pin的电压不再变化,Loop1端输出稳定的
20毫安电流。
4:4毫安电流的产生原理与以上类似:PWM1变成4毫安电流的控制信号,
该信号经过U1A后,将U1B的5pin电压变成23.6V;U1B的7pin电压随之变化,控
制Q1和Q3的电流大小,当该电流为4毫安时,R1右端(U1B的6pin)电压变成
23.6V(24-0.004×100),U1B的6pin电压与5pin电压相等,U1B的7pin的电压
不再变化,Loop1端输出稳定的4毫安电流。
5:U1A控制流过Q2的电流,使R2两端产生电位差,Vin经过R2后,变成设
定值,也就是设置U1B的5pin电压值;
U1B输出端电压,去控制Q1和Q3的电流,使其达到20毫安或4毫安,也即
Loop1端输出稳定的20毫安或4毫安电流。
