[技术问答] 印制板走线和电流的关系如何确定
1231|18
 楼主| skyred 发表于 2022-2-11 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
画板子的时候,线是越粗越好么
怎么确定线经够用
laocuo1142 发表于 2022-2-11 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
画板子的时候技术得要好,哈哈
littlelida 发表于 2022-2-14 14:09 | 显示全部楼层
走电流的线,粗一点
信号线,线经可以细点,0.2甚至0.15都行,看空间和密度
没有特别严格的,网上会有个参考线经和电流的关系
yangjiaxu 发表于 2022-2-21 15:05 | 显示全部楼层
一般信号线电流不是很大,都可以做细点儿的,线宽一般都是针对电源走线的
Charlotte夏 发表于 2022-2-21 15:23 | 显示全部楼层
走线越宽,电流越大
Betty996 发表于 2022-2-21 15:36 | 显示全部楼层
这个还得看你,一般有个PCB设计的工具,可以算,还有就是制版厂的有提供一些信息的
Emily999 发表于 2022-2-21 15:55 | 显示全部楼层
这个不能是越宽越好,需要经验去判断的
Allison8859 发表于 2022-2-21 16:06 | 显示全部楼层
正常信号线会窄一些,电源线会宽一些
Carina卡 发表于 2022-2-21 16:24 | 显示全部楼层
这个关系就是越粗电流可以承受的越大,但是不能越粗越好
Annie556 发表于 2022-2-21 16:40 | 显示全部楼层
你可以去找电路板厂去咨询一下,这个每家都差不多,问一家就行了
Belle1257 发表于 2022-2-21 16:59 | 显示全部楼层
制板的线越粗,但是可能会对周边电路信号有干扰,所以不能越粗越好
Candic12e 发表于 2022-2-21 17:20 | 显示全部楼层
你可以去下载个PCB线宽计算小工具,能粗略的计算的
Betty1299 发表于 2022-2-21 17:35 | 显示全部楼层
这个我也是靠经验的,觉得有些电源部分宽是没问题的
kiwis66 发表于 2022-2-22 10:21 | 显示全部楼层
注意下电源
aoyi 发表于 2022-3-1 15:09 | 显示全部楼层
根据线的种类确定粗细
nawu 发表于 2022-3-1 15:17 | 显示全部楼层
不是所有的线都是越粗越好的
zljiu 发表于 2022-3-1 15:24 | 显示全部楼层
电源线粗一点好
gwsan 发表于 2022-3-1 15:30 | 显示全部楼层
信号线不能这么说
tfqi 发表于 2022-3-1 15:38 | 显示全部楼层
要区分是哪种线
