[公司承接] 红外测温仪额温枪PCBA方案
438|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-2-11 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  红外额温枪可以实现非接触近距离测量人体的体温,在特殊情况下,为了避免直接接触人体,防止交叉感染,在很多地方都需要用到智能红外红外额温枪。西城微方案提供的红外额温枪方案快速准确,测量范围更广。
  红外额温枪工作原理
  物体处于绝对零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式,向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于0.76~3μm的近红外、3~6μm中红外、6~15μm远红外区。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观。
  红外额温枪组成
  主要有ABS塑胶外壳、电源、光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理和显示输出部分组成。
  红外额温枪工作过程
  被测物体辐射的红外线首先进入测温仪的光学系统,再由光学系统汇聚射入的红外线,使能量更加集中;
  聚集后的红外线输入到光电探测器中,探测器的关键部件是红外线传感器,它的任务是把光信号转化为微弱的uV~mV级电压信号;
  从光电探测器输出的电信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值;
  通过人机界面进行表达:LCD显示、语音报数、经过蓝牙将数据传送到软件系统里进行集中处理。
  红外额温枪的特点
  测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
  精确测量:测量遍差≤±0.2度
  快速测温:测量时间<1秒钟
  易于使用:一键测量,操作方便
  非接触性:对人体额头测量,不接触人体皮肤
  测量距离:在5~15CM之内都可以适应
  测量方法:红外线测量
  大屏显示:液晶显示
  温度报警:自由设定报警温度
  存储数据:存储32个测量数据,便于分析参考对比
  设置修改:修改设置参数,适应不同肤色人种
  单位转换:使用摄氏度、华氏度互相转换
  红外额温枪的优缺点
  优点:
  快速测温:免除更换保护套,操作迅速
  免接触,避免被测者不适,免除感染机会
  免除耗材成本,不需加套保护套测温,无耗材
  可快速筛检群体中温度异常之个人
  缺点:
  易受到外在光线及辐射干扰
  易受环境温度影响,与实际温度有所差距
  化妆品及肤色,因红外线辐射率不同,会影响显示温度精度
  红外额温枪的工作注意事项:
  (1)防护镜片是红外最易损坏的部分,因此必须小心保护探头镜片。
  (2)探头镜片的清洗方法:用棉签或软布沾水或酒精轻轻擦拭。
  (3)不得浸水或阳光直接暴晒。
  (4)不可重摔或或碰撞,否则会导致其损坏。
