[技术问答]
最近要做一个低功耗的项目,用NANO102合适吗
1814|21
s290484188|  楼主 | 2022-2-12 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需求中需要用到串口接收数据,所以得一直开着;
其他的可以通过软件去唤醒
laocuo1142| | 2022-2-12 18:51 | 只看该作者
新塘有低功耗芯片,具体问问fae
hjl2832| | 2022-2-12 20:28 | 只看该作者
串口接收的中断可以唤醒CPU的,实在不用就复用为IO中断唤醒,当然有IO多时,也可以用一个单独的IO来检测RX信号来唤醒。
chenjun89| | 2022-2-14 19:08 | 只看该作者
可以的
dongnanxibei| | 2022-2-14 21:02 | 只看该作者
其实只要能休眠都合适,低功耗的精髓就是休眠。
Charlene沙| | 2022-2-21 15:01 | 只看该作者
这个不知道它的低功耗如何,不过串口开启好像就比较费电了
Betty1299| | 2022-2-21 15:19 | 只看该作者
这个你查查手册呗,手册肯定有讲功耗方面的问题的
Allison8859| | 2022-2-21 15:31 | 只看该作者
应该可以吧,这芯片主频好像不是很高,所以低功耗应该也能胜任
Carmen7| | 2022-2-21 15:51 | 只看该作者
你可以用外部触发的方式唤醒MCU,然后串口再收数据呗,不然一直开串口好像功耗降不下来多少
Candic12e| | 2022-2-21 16:02 | 只看该作者
你还是得找那种L系列的,或者是说明是低功耗的MCU
Emily999| | 2022-2-21 16:20 | 只看该作者
应该可以行,你可以先做一下试试
ddw315| | 2022-2-21 16:22 | 只看该作者
M251
Charlotte夏| | 2022-2-21 16:37 | 只看该作者
这个低功耗不仅仅是MCU,还有外围外设之类的都要低功耗的
B1lanche| | 2022-2-21 16:55 | 只看该作者
你可以先测测这demo板,空跑串口会用多少的电流
Alina艾| | 2022-2-21 17:16 | 只看该作者
这个不好说,不过一般MCU都可以做低功耗的产品的,就是需要从程序上好好设计了
Belle1257| | 2022-2-21 17:32 | 只看该作者
估计可以的,你先试试吧,不过一直开串口可不是很建议哈
drer| | 2022-3-1 16:32 | 只看该作者
有低功耗可以只开串口的吗
qcliu| | 2022-3-1 16:41 | 只看该作者
不能一直开串口的
coshi| | 2022-3-1 17:10 | 只看该作者
低功耗不可以开串口的
kxsi| | 2022-3-1 17:15 | 只看该作者
不能开启串口
