C51 ,疑问。。。
2244|4
 楼主| a1b2c8d9 发表于 2012-3-24 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件
sbit p=PSW^0;
函数功能:接收一个字节数据
unsigned char Receive(void)
  unsigned char dat;
  while(RI==0)    //只要接收中断标志位RI没有被置"1"
         ;       //等待,直至接收完毕(RI=1)
   RI=0;      //为了接收下一帧数据,需将RI清0
     ACC=SBUF;  //将接收缓冲器中的数据存于dat
     if(RB8==p)
        dat=ACC;
     return dat;
函数功能:主函数
void main(void)
   TMOD=0x20;  //定时器T1工作于方式2
   SCON=0xd0;  //SCON=1101 0000B,串口工作方式1,允许接收(REN=1)
   PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B,波特率9600
   TH1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值
   TL1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值
   TR1=1;      //启动定时器T1
   REN=1;      //允许接收
   while(1)
      P1=Receive(); //将接收到的数据送P1口显示
上面的程序,sbit p=PSW^0 省略,直接 if(RB8==PSW^0)为什么结果会不一样?
补充问一下,RB8跟PSW^0有什么必然联系么?
forgot 发表于 2012-3-24 10:31 | 显示全部楼层
因为PSW^0是位值,而你定义的P是变量,测试等于(==)用变量。
 楼主| a1b2c8d9 发表于 2012-3-24 10:37 | 显示全部楼层
LS,不是出错,而是仿真结果不一样。
forgot 发表于 2012-3-24 10:55 | 显示全部楼层
中断的问题
 楼主| a1b2c8d9 发表于 2012-3-24 11:02 | 显示全部楼层
不是很明白,能不能详细点。。。谢谢
