[技术讨论] 坛内有没有人用TKM32F499这个料做项目的?
2118|7
 楼主| linxi6414 发表于 2022-2-13 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前用这个芯片做了一块样板,已经简单的点亮了屏幕,有些细节的东西还是搞不定,想请教一下玩过这个芯片的坛友。
aozima 发表于 2022-2-13 15:51 | 显示全部楼层
具体哪些问题?
AKOO 发表于 2022-2-14 09:30 | 显示全部楼层
复位的问题搞定了吗?
 楼主| linxi6414 发表于 2022-2-14 11:29 | 显示全部楼层
具体哪些问题?
主要是关于触摸面板的处理部分以及双层图像显示部分。
 楼主| linxi6414 发表于 2022-2-14 11:30 | 显示全部楼层
复位的问题搞定了吗?
看来兄弟也遇到过这种问题,如果连续按复位按键,会出现死机的问题,只能重新上电才得以解决,这个问题你那边是怎么解决的?
AKOO 发表于 2022-2-14 11:56 | 显示全部楼层
看来兄弟也遇到过这种问题,如果连续按复位按键,会出现死机的问题,只能重新上电才得以解决,这个问题你 ...
没有很好的解决方案,后面放弃了。
不过可以使用硬件看门狗来解决,但是厂家没有提供写选项字节的方法,所以没有验证过。
cornrn 发表于 2023-6-7 16:56 | 显示全部楼层
好神奇
tyw 发表于 2023-6-7 17:06 | 显示全部楼层
