RFID鸟类识别器,小通道RFID识别
1595|3
 楼主| gztag 发表于 2022-2-13 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
GZTAG-901 通道电子标识器   微信:15989000855
1.低频识别器24小时工作,工作时长240个小时。
2.低频识别器,作用是读取动物身上的标签。
3.读卡器可读取动物身上芯片RUID和时间并存。
4.数据通过USB输出数据(数据存储时间6个月以上 )可存200000条数据。
5.内存3.7V 10000mAh铝电池,可太阳能供电。
6.设备读取标签距离可达2cm以上(跟具标签大不 定)。
7.整体设备读取标签速度0.1-0.5秒(跟距具体环 境)。
材料
材质  外壳:ABS塑料
颜色  米白色
形状 φ158mm x 90mmx46mm
重量 约 500 克
环境条件 户外,室内
使用工作温度
(通信时)
-20℃~+65℃ (-13℉~149℉)(无结冰)
保存环境温度
(数据保持)
-20℃~+80℃ (-200℉~176℉)(无结冰)
其它
化学抵抗 不防水、防晒、
跌落试验 0.8 米高度向混凝土地面跌落外壳不破裂
基本型号 GZTAG-901
功能 可读
内存容量 EEPROM 528 bit
USER DATA 192 bit
ID 号码 10位 15 位 号码
工作频率 125KHZ 134. 2KHZ ± 1KHZ
协议 ISO 11784/85
数据保存时间 > 1 年
数据存储 >50000条
供电方式 识别距离 0.2--10 厘米(跟具不同线圈与标签定)
应用领域
鸟类电了通道 鸟类通道 鼠类通道 蛇类通道 鱼类通道 鸟类识别设备 鼠类识别设备 动物芯片识别设备 蛇类识别设备 芯片识别设备 识别鸟类 鸟类PIT 鸟类标记 鸟类标识 鸟类芯片 动物识别 RFID芯片 动物电子脚环 小鸟脚环 野外识别设备 野外动物芯片 野生动物芯片 动物管理芯片 禽类芯片 禽类电子标记 禽类识别芯片 禽类识别设备 鸟类研究 蛇类研究 白鼠研究 鱼类检测
各种户外动物实验研究 室内研究等。
 楼主| gztag 发表于 2022-2-13 15:10 | 显示全部楼层
dwdsp 发表于 2022-2-14 08:56 | 显示全部楼层
我有个疑问:6.设备读取标签距离可达2cm以上(跟具标签大不 定)
这是要求小鸟乖乖的让你靠近读取数据吗?
鼠类,还得抓老鼠,要保证抓到的是自己放的。。。  发表于 2022-2-14 14:01
