[应用相关] 设计一个开发板电源部分需要考虑什么
1937|29
 楼主| bbapple 发表于 2022-2-13 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个开发板电源部分需要考虑什么?
zhouhuanの 发表于 2022-2-13 20:55 | 显示全部楼层
这个其实就是知道如电压设计成多大,电流需要多大,整个板子的功率该怎么计算等。
wanglaojii 发表于 2022-2-13 20:57 | 显示全部楼层
比如微机电源本来能提供5V电源直接,但是好多开发板为啥还非得弄个12v然后再转成5v。
laozhongyi 发表于 2022-2-13 21:01 | 显示全部楼层
不需要转啊,比如你直接可以用微机电源的5V供电啊
Edisons 发表于 2022-2-13 21:03 | 显示全部楼层
实际上,12V的电源用到的更多,很多地方都是12V的接口,为了你使用方便,所以都用12V。
_gege 发表于 2022-2-13 21:08 | 显示全部楼层
你要考虑整板的电源需求,例如电压,电流,纹波要求等等。
Mozarts 发表于 2022-2-13 21:09 | 显示全部楼层
根据选用器件计算出单板所需的各路电源所需要的功耗。
Listate 发表于 2022-2-13 21:14 | 显示全部楼层
开发版系统的信号噪声干扰主要从电源部分进入所以特别高频电路
feiqi1 发表于 2022-2-13 21:16 | 显示全部楼层
为保证高低温下的工作,通常需要预留一下余量,一般要预留20%以上。
androidbus 发表于 2022-2-13 21:21 | 显示全部楼层
这个是为了提高电源的转换效率。
litengg 发表于 2022-2-13 21:22 | 显示全部楼层
既然是设计电源的话,就要考虑到电源的转换效率的
qiangweii 发表于 2022-2-13 21:27 | 显示全部楼层
功耗设计方面的还是要多想想的。
shashaa 发表于 2022-2-13 21:28 | 显示全部楼层
电源自身的功耗的都是需要考虑的。
xia00 发表于 2022-2-13 21:33 | 显示全部楼层
选定是DC-DC还是LDO,原则是电流大的使用DC-DC,电流小的选用LDO。
hfdy01 发表于 2022-2-13 21:34 | 显示全部楼层
性能要求高的使用LDO,性能要求低的选用DC-DC
CallReceiver 发表于 2022-2-13 21:41 | 显示全部楼层
设计是尽量减小压差设计,以提高LDO的效率。
boy1990 发表于 2022-2-13 21:41 | 显示全部楼层
电源部分考虑电压稳定输出,电流驱动能力。如果是开关电源要考虑噪声,电源部分的器件散热处理!
sourceInsight 发表于 2022-2-13 21:46 | 显示全部楼层
首先考虑电源的稳定性跟转换效率的。
内政奇才 发表于 2022-2-14 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
电源的稳定性和功耗方面必须要考虑到把
aoyi 发表于 2022-3-10 16:58 | 显示全部楼层
考虑你要用这个电源给谁供电
