概述
OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC5038 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5038内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5038 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
◆内置90V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~80V
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置VDD 稳压管
应用
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
