[其他ST产品] lan8720正常情况,发热量有多大
1301|13
 楼主| foxsbig 发表于 2022-2-14 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了个板子使用lan8720,贴上去后,初始化一直不成功
并且这个片子感觉有点热~
内政奇才 发表于 2022-2-14 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
是不是画的板子哪里有问题
kiwis66 发表于 2022-2-15 09:06 | 显示全部楼层
一般不会烫手
lix1yr 发表于 2022-3-1 13:30 | 显示全部楼层
有可能是这个你没焊接好吧
w2nme1ai7 发表于 2022-3-1 14:03 | 显示全部楼层
电路确定对么?发热量大的话,可能是烧坏了吧
zhizia4f 发表于 2022-3-1 14:57 | 显示全部楼层
你看看是否有虚焊功能呢?
p0gon9y 发表于 2022-3-1 16:00 | 显示全部楼层
这芯片的购买渠道是正规的么。你要保证芯片OK才行
b5z1giu 发表于 2022-3-1 16:23 | 显示全部楼层
你重新焊接一下吧,可能是芯片没焊接好
lamanius 发表于 2022-3-1 17:18 | 显示全部楼层
正常这芯片也不会热的烫手呢
y1n9an 发表于 2022-3-1 18:05 | 显示全部楼层
有可能是你焊接的问题,不然也不会发热量很大的呀
d1ng2x 发表于 2022-3-1 18:53 | 显示全部楼层
你程序找个demo试试吧,比如正点原子的
tax2r6c 发表于 2022-3-1 19:06 | 显示全部楼层
发热量大可能是芯片焊接问题,焊接错了芯片就会很热
q1ngt12 发表于 2022-3-1 20:53 | 显示全部楼层
有可能会是芯片的原因吧,正常来说不会很热
 楼主| foxsbig 发表于 2022-3-2 10:18 | 显示全部楼层
抱歉,还真是板子有问题,飞线之后就成了,
后面改一版
