[应用相关] ldo电压正常,可有点烫
1553|7
 楼主| tail066 发表于 2022-2-14 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
5转3.3的LDO
输入和输出的电压都是对的
可是突然发现LDO发热量有点大,至少是烫手的,怎么办
内政奇才 发表于 2022-2-14 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
搞个散热器
cabbage911 发表于 2022-2-14 10:54 | 显示全部楼层
看你输出电流,
chenjun89 发表于 2022-2-14 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
输出电流多大?LDO的效率比较低,发热量比较大。
9999jim 发表于 2022-2-14 13:58 | 显示全部楼层
我有个板子用的LDO,LP1116的,5v转3.3v,带了一个液晶屏3.2寸,一个stm32f303和一颗触摸ic。夏季能热的宕机,LDO热保护了。凉下来了,又可以开机一会会。得换成buck电源了,话说这颗LP1116,质量还真好,过热保护后还能正常使用,其它三季没那么热。
gouguoccc 发表于 2022-2-15 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
功耗可能有点大了,最好还是用DCDC吧。
sadicy 发表于 2022-2-15 11:13 | 显示全部楼层
如果只是给MCU供电的话,一般不至于烫
如果是个例,多半焊接问题
kiwis66 发表于 2022-2-17 11:33 | 显示全部楼层
哪里有锡珠,可能
