[应用相关] 如何判断电流倒灌?
1643|21
 楼主| kiwis66 发表于 2022-2-15 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用中,是否需要避免io口的电流倒灌,
或者尽量避免或者限制此类现象
同时,有没有什么方法可以判断此问题
sparrow054 发表于 2022-2-15 13:32 | 显示全部楼层
一般是指由上拉电阻配置引起的,有些引脚在有上拉电阻时,会有电源到芯片的电流,这些电流通过IO引脚,这个电流就是灌电流,大小与上拉电阻限流电阻及供电电源相关
uiint 发表于 2022-2-15 21:55 | 显示全部楼层
电流倒灌电源有几种保护方法
plsbackup 发表于 2022-2-20 16:44 | 显示全部楼层
有没有代替二极管的电池防倒灌电路
sdlls 发表于 2022-2-21 15:41 | 显示全部楼层
接一个二极管防止反向电流
ccook11 发表于 2022-2-21 16:37 | 显示全部楼层
当输出电压大于VCC时,会出现电流倒灌的现象
linfelix 发表于 2022-2-21 17:14 | 显示全部楼层
串接一个防反充功率二极管。
usysm 发表于 2022-2-21 17:58 | 显示全部楼层
高阻态没有电流
soodesyt 发表于 2022-2-21 18:29 | 显示全部楼层
可以在电源输出端与电机连接之间串一只二极管。
uytyu 发表于 2022-2-21 19:43 | 显示全部楼层
防倒灌的二极管
pixhw 发表于 2022-2-21 20:18 | 显示全部楼层
避免电压倒灌,可以 串一只二极管
y1n9an 发表于 2022-3-7 12:49 | 显示全部楼层
对,使用的时候要避免电流倒灌现象
d1ng2x 发表于 2022-3-7 13:03 | 显示全部楼层
你可以加个二极管让电流单项流动
su1yirg 发表于 2022-3-7 13:30 | 显示全部楼层
这个是经常有的,避免的话就是要在电路上做保护了
lix1yr 发表于 2022-3-7 13:40 | 显示全部楼层
一般倒灌也不会有啥吧,除非大电流就烧坏MCU了
ex7s4 发表于 2022-3-7 13:57 | 显示全部楼层
想避免的话就是加二极管或者做隔离
七毛钱 发表于 2022-3-7 14:38 | 显示全部楼层
可以加个二极管
lamanius 发表于 2022-3-7 14:52 | 显示全部楼层
你可以做保护的啊,用光耦做保护
suw12q 发表于 2022-3-7 15:45 | 显示全部楼层
一般IO只要不是对外的话,不需要做保护,防止电流倒灌的
q1d0mnx 发表于 2022-3-7 18:06 | 显示全部楼层
我之前遇到过,把IO烧坏了,所以后来就直接加隔离了
