[STM32F4] sd存储怎么增加内容
699|1
 楼主| foxsbig 发表于 2022-2-16 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储部分代码如下:
  1.         res = f_open(&fdst, "存储程序测试.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
  2.                         br=1;
  3.                 a=0;
  4.                 for(a=0; a<512; a++) buffer[a]='K';
  5.                 res = f_open(&fdst, "存储程序测试.txt", FA_READ | FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS);
  6.                 res = f_lseek(&fdst, f_size(&fdst));//把指针指向文件末端
  7.                         if (res || br == 0) break;   // error or eof                                  //判断是否到文件结束
  8.                            res = f_write(&fdst, bufferData,10, &bw);                                          //将缓冲区的内容写入到目标文件 也就是a2.txt
  9. //                USART_OUT(USART2,"\r\n$$res=%2d  br=%6d  bw=%6d",res,br,bw);
  10.                     if (res || bw < br) break;   // error or disk full                  //如果写入时异常,或者磁盘满,退出
  11.                     f_close(&fdst);
不能在建立的TXT文件中连续存储,每次存储都会把前一次数据覆盖,应该怎么改啊?
cyclefly 发表于 2022-2-19 11:40 | 显示全部楼层
存储的首地址是之前的结束地址
