[运放] 请教这个运放放大倍数怎么求
1621|8
 楼主| woai32lala 发表于 2022-2-16 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个流源输入,请教一下这个运放是同相输入还是反向输入,运放的放的倍数怎么算的,谢谢。
这是一个用于消除PT100线阻的,两个输入端都有信号,单电阻也不对称,不算是差分放大吧,那么这电路算是什么放大电路
放大倍数计算出来了。
此电路要实现二种功能,电流转电压,要消除共模电压。  发表于 2022-2-17 12:41
wolfe_yu 发表于 2022-2-16 14:11 | 显示全部楼层
楼上这个是个放大电路吗?
应该算是吧A = 2V+ - V-  发表于 2022-2-17 11:41
dwdsp 发表于 2022-2-17 09:05 | 显示全部楼层
电路有问题,不适合,改用差分放大电路吧
这个电路确实不是差分电路,要用于PT100消除线阻  发表于 2022-2-17 11:40
储小勇_526 发表于 2022-2-17 10:33 | 显示全部楼层
为什么不用仪表放大器?
xch 发表于 2022-2-18 10:38 | 显示全部楼层
这个问题估计得问官府,他们善于诛心术
叶春勇 发表于 2022-2-18 14:46 | 显示全部楼层
一般pt100都是就近有一个变送器。实在不行还有三线制。这个用途没见过。
