[其他ST产品] ST-LINK向STM8上传程序出错。
2563|19
 楼主| cr315 发表于 2022-2-21 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先用IAR上传程序,出现这个错误,然后网上有人说先用STVP上传一次就可以了,结果也报错。ST-link驱动下载成功的。ST-LINK和STM8接线就4根线也没问题,我还给STM8板子外部供电。这个到底什么问题啊?
小叶三千 发表于 2022-2-21 11:06 | 显示全部楼层
用STVP先解锁一下,我记得STVP好像有个解锁功能
sdCAD 发表于 2022-2-22 20:10 | 显示全部楼层
用的这种st-link 包装上写着,stm32用下面得20pin,stm8用上面的4pin。
biechedan 发表于 2022-2-22 21:54 | 显示全部楼层
1.  下载和安装ST-LINK驱动和STVP软件
- STVP和STVD都在sttoolset里面:http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/st_prod_software_internet/resource/technical/software/sw_development_suite/sttoolset.zip
- ST-LINK驱动好像sttoolset里面也有了。
2. 板子上电,连接好ST-LINK。
3. 打开STVP: 运行“开始”->ST Toolset->Development Tools -> ST Visual Programmer
4. 连接配置:运行 Configure -> Configure ST Visual Programmer
选择 ST-LINK, USB, SWIM, STM8S003F3
5. 选择程序:运行 File->Open,选择要下载的.hex或者.srec文件。
6. 下载程序:运行 Program -> All tabs ,执行下载。
wengh2016 发表于 2022-2-22 22:58 | 显示全部楼层
SWIM接口STM8单片机?
pl202 发表于 2022-2-23 14:52 | 显示全部楼层
STM8的STLINK软件
saservice 发表于 2022-2-23 16:04 | 显示全部楼层
安装STVD,在ST的官网下载。
hellosdc 发表于 2022-2-23 16:41 | 显示全部楼层
使用STVP和ST-LINK下载STM8S003
gygp 发表于 2022-2-23 17:25 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/7519421de009581b6ad9eb53.html
jcky001 发表于 2022-11-1 10:19 | 显示全部楼层
硬件方面检查一下电源电容还有各个线的信号质量,软件方面先用官方的STVP烧录软件去连接,排除软件包括驱动等方面的原因。
ATLAS_chen 发表于 2022-11-1 10:24 | 显示全部楼层
先检查硬件线路。STVP和IAR不能同时打开,电脑分辨不出是以哪个为准。
Undshing 发表于 2022-11-2 19:50 | 显示全部楼层
在st的官网下载stvd
SantaBunny 发表于 2022-11-2 23:42 | 显示全部楼层
ST的官网下载stvd
MessageRing 发表于 2022-11-4 19:29 | 显示全部楼层
先检查硬件线路
Jacquetry 发表于 2022-11-5 16:27 | 显示全部楼层
在ST的官网下载安装STVD
月亮一键变蓝 发表于 2022-11-22 06:24 | 显示全部楼层
提示你没有应答啊,是不是你连接问题呢
将爱藏于深海 发表于 2022-11-22 06:58 | 显示全部楼层
你之前连接是OK的吗?如果之前就没成功过,可能需要你将STlink升个级才行
在曼谷的春 发表于 2022-11-22 07:30 | 显示全部楼层
你可以用STlink自供电的方式试试
我吃小朋友 发表于 2022-11-22 08:02 | 显示全部楼层
连接失败,重新接触一下试试,也许就好使了
未说出口的像你 发表于 2022-11-22 08:34 | 显示全部楼层
正常来说STM8应该不会锁上吧
