[PCB] BGA焊盘设计有什么要求?PCB设计BGA焊盘设计的基本要求
1271|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-2-16 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深圳领卓是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。
  BGA焊盘设计的基本要求
  1、PCB上每个焊球的焊盘中心与BGA底部相对应的焊球中心相吻合。
  2、PCB焊盘图形为实心圆,导通孔不能加工在焊盘上。
  3、导通孔在孔化电镀后,必须采用介质材料或导电胶进行堵塞,高度不得超过焊盘高度。
  4、通常,焊盘直径小于焊球直径的20%~25%,焊盘越大,两焊盘之间的布线空间越小。
  5、两焊盘间布线数的计算为P-D≥(2N+I)Xr式中,P为焊球间距:D为焊盘直径:N为布线数:X为线宽。
  6、通用规则:PBGA的焊盘直径与器件基板上的焊盘相同。
  7、与焊盘连接的导线宽度要一致,一般为0.15~02mm。
  8、阻焊尺寸比焊盘尺す大0.1~0.15mm。
  9、CBGA的焊盘设计要保证模板开口使焊膏印量大于等于0.08mm2(这是最小要求)才能保证PCBA加工产品出来后焊点的可靠性。所以,CBGA的焊盘要比PBGA大。
  10、设置外框定位线。
  设置外定位线对SMT贴片后的检查很重要。定位框尺寸和芯片外形相同线宽为0.2~0.25mm;45°倒角表示芯片方向。外框定位线有丝印、敷铜两种。前者会产生误差。后者更精确。另外,在定位框外应设量2个Mark点。
  以上就是PCB设计BGA焊盘设计的基本要求的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCB设计资讯知识,可关注领卓打样的更新。
