FB2M5KVR收发一体塑料光纤收发器
1505|0
 楼主| HLTD2031 发表于 2022-2-17 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
FB2M5KVR是Firecomms的OptoLock光纤收发器家族的一员,具有安装简单、维护成本低且能耗小等特点,兼容LVDS电平标准,可以无缝整合到现有的逻辑总线中去,适合数据率在10~250Mbps、使用2.2mm塑料光纤(POF)进行数据通信的工业级应用,例如工业和机器人链路。
OptoLock系列收发器的一大亮点在于极其简单且便利的安装方式。这一受到国际专利保护的设计,能够允许用户在现场将塑料光纤裸纤精确裁切到需要的长度,不需要光纤接头就能建立起快速数据通信链路,大大简化光纤的连接操作,故而可以进一步减少花费在维护工业设备上的时间。
FB2M5KVR的主要特点:
• 为2.2mm塑料光纤而设计的低成本终端解决方案,无需使用光纤接头
• 兼容8B/10B编码方案:NRZ码率达250Mbps
• 650nm小发射孔径RCLED,适合塑料光纤
• 为RCLED集成CMOS驱动电路
• 集成高灵敏度CMOS接收电路和PIN二极管,一步完成从光信号到数字信号的转换
• 集成光学器件以高效聚焦和传导光线
• 具有节能功能,功耗低:对于发射器来说,当输入总线中没有数据需要传输时,发射器的驱动电路进入睡眠状态,RCLED关闭。类似地,当没有光信号输入时,接收电路便切换至睡眠模式,功耗将降低至25μA或更低。
• 工作温度范围:-20℃~+85℃
• 符合RoHS标准
• 传输距离:在阶跃折射塑料光纤中为50m(与具体安装条件有关)
目前该产品已在工业行业取得了广泛应用。
北京海力通达电子科技有限公司是飞尔康授权的一级代理,可随时申请样品测试。
庄经理15634085350
