[STM32G4] GPIO的库函数和寄存器操作的区别
1000|11
 楼主| jiekou001 发表于 2022-2-17 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, IO, gp, pi
系统时钟设置为16MHz情况下
在while里:
使用寄存器GPIO的周期输出操作频率可以在3.2MHz
而采用HAL库函数操作只有730KHz
yljon 发表于 2022-2-17 15:51 | 显示全部楼层
应该有区别,但是不会这么大,估计还是外设初始化不同导致
 楼主| jiekou001 发表于 2022-2-17 15:58 | 显示全部楼层
24MHz系统时钟下,就这样了。4.8MHz
但是波形已经不好看了。
呐咯密密 发表于 2022-2-17 15:59 | 显示全部楼层
HAL库是开发最简单的,同样的,执行效率也是最低的。
 楼主| jiekou001 发表于 2022-2-17 16:33 | 显示全部楼层
排除循环体耗费的时间后,得到最大频率12Mhz,也就是24MHz的主频可以实现12MHz的GPIO翻转,也就是每个周期可执行一条指令。
最后感谢论坛版主在群里的分享,以上图片来自群里交流的图片。嘿嘿。
 楼主| jiekou001 发表于 2022-2-17 16:35 | 显示全部楼层
根据最后一张图计算,那就是while循环消耗了3个时钟周期。
sfd123 发表于 2022-2-18 14:45 | 显示全部楼层
只是定性地知道  直接操作寄存器更快,一直没有定量来测试看看,谢谢分享!
redone 发表于 2022-2-23 17:47 | 显示全部楼层
波形怎么不一样
 楼主| jiekou001 发表于 2022-4-26 18:51 | 显示全部楼层
波形怎么不一样
那个库函数执行的周期长,所以看着整体方方正正,而寄存器速度快,看到了充电的过程。
 楼主| jiekou001 发表于 2022-4-26 18:52 | 显示全部楼层
只是定性地知道  直接操作寄存器更快,一直没有定量来测试看看,谢谢分享! ...
不客气,我也是第一次定量的看这个。
顺便也知道了HAL与寄存器操作速度差别有多大。
redone 发表于 2022-4-28 10:23 | 显示全部楼层
那个库函数执行的周期长,所以看着整体方方正正,而寄存器速度快,看到了充电的过程。 ...
还能这样?
那岂不是很可能执行效果不一样
